witam
mam problem z audi a4 1995r, 1,6 adp benzyna /gaz
na vagu wywala mi
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
a objawia się tak że auto odpala za pierwszym razem i gaśnie od razu, za drugim strzałem odpala normalnie i jak nie dodam gazu- stoje na postoju jest dobrze ale jak tylko wcisne gaz to telepie/szarpie autem jak zacznę jechać to skacze samochodem jak królik zauważyłem że auto jak przekroszy 2-3 tyś obr to już ciągnie dalej normalnie ale jak spuszcze gaz to od nowa objawy takie występują wg mnie do momentu aż ssanie automatyczne się wyłączy, szukam przyczyny i nic auto robi to na gazie jak i benzynie, myślałem nad pompą że daje złe ciśnienie- ale to cały czas by dawała złe a nie tylko na zimnym silniku?(da sie jakoś ciśnienie vagiem spr?) przepływka lub przepustnica również dawałaby sie we znaki cały czas a nie tylko po odpaleniu?(zresztą pewnie byłby inny błąd?) kopłuka, palec, świece, przewody dopiero co zmieniane sam już nie wiem może czujnik temperatury?-choć odpinałem go i objawy te same+ błąd czujnika temp wywalało. Może ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić?
wczoraj zrobiłem kilka logów ale nie wiem czy dobre grupy i czy we właściwy sposób ale jakby ktoś lukną i się wypowiedział będę wdzięczny
robiłem to na rozgrzanym aucie 90*, temp na zewnątrz +3-5*, na 3 biegu:
statyczne pb
statyczne lpg
dynamiczne pb
dynamiczne lpg
