a nie masz wsadu do jaegera z fisem dieslem europa ?
dzisiaj podmieniłem mu vin w hexsie i zaczął km zamiast mil wyświetlać i jeszcze inne cuda pewnie gdzieś babola strzeliłem , myśle co by jak by całego hexa przekleić
Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
Była A3 1.9TDI ASZ 240KM - bał się jej nawet szatan !
Ja nie mam wsadu nawet swojego licznika............
Takie pytanko, czy ma ktos wsad do polliftowego diesla z fisem??
Mam u siebie tak ze jak wrzucam wsad niby od diesla poliftowego to nie dziala
mi obrotomierz, dlatego chcialbym sprawdzic czy jest to wina licznika czy wsadu :/
licznik vdo ? ja mogę ci zgrać ze swojego
jak połączysz się z ecu silnika i zczytasz cały wsad to po prawej stronie w oknie vag comandera pod stanem licznika z ecu masz przycisk o nazwie immo off
faktycznie bardzo skomplikowana procedura zabawie się z tym jutro
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...6ebed21be.htmltu masz jak wyłaczyć immo w commanderze jak ci pisał inhoss musisz wejść do ECU silnika i pojawi ci się to okno.
Szkoda że w z Jaegera nie da rady zgrać wsadu commanderem ;/;/ Tylko podstawka albo Tacho.
Hinus da rade. Jakims wlasnie sposobem dzisiaj przy uzyciu commandera zgralem wsad jaegera zepsutego licznika do benzynowego jaegera. Mowie jakos bo ciagle mialem problem z komunikacja ale udalo sie i auto odpalilo na nowym liczniku. No i podziekowania dla kolegi Inhos za pokazanie jak wylaczyc immo, lol
