Pokazane rezultaty 1 do 1 z 1
Temat: Podłączenie halogenów
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Domyślny Podłączenie halogenów
    Poniższa instrukcja dotyczy podłączenia halogenów by działały jak seryjnie montowane w rocznikach modelowych 2004-2008.
    Abyś mógł zamontować halogeny musisz posiadac w aucie moduł centralnej elektryki (bordnetz) obłsugujący halogeny przednie. Aby to sprawdzić podłączamy się przez VAG/VCDS i sprawdzamy w 09 Central Electric -> Coding -> Long Coding w bajcie 00 czy dostępny jest bit 0:
    Jeśli jest niedostępny (niewidoczny), to nie zakodujemy halogenów.
    Ważne: kodowanie halogenów (zaznaczenie bitu 0) robimy na sam koniec.
    Bez lutowania też się nie obejdzie.
    Potrzebujemy:
    • Włącznik świateł obsługujący halogeny przednie (kupować na allegro w ASO ponad 300zł)
    • Halogeny - uwaga występują dwie wersje:
      do zwykłego zderzaka (8P0 941 699 A i 8P0 941 700 A):
Name:	halogen zwykly.jpg
      do zderzaka S-line/S3 (8E0 941 699 C i 8E0 941 699C 700 C, pasują z A4):
Name:	halogen s line.jpg
    • wtyczki do halogenów (2szt + 4 piny):
      zwykły zderzak: wtyczka 1J0 973 722 + pin 000 979 225 E (2 wiązki)
      wersja S-line/S3: 3D0 941 165 A + pin 000 979 244 E (2 wiązki)
    • piny do podłączenia włącznika
      do wtyczki włącznika: 000 979 009 E
      do wtyczki bordnetz: 000 979 151 E
    • kratki do halogenów
    • przewody do podłączenia halogenów o przekroju 2,5 (najlepiej kupić do masy brązowe, oraz po jednym kolorowym aby odróżnić stronę lewą i prawą)
    • lutownica
    • cyna
    • koszulki termokurczliwe/izolacja
    Podłączenie włącznika świateł do bordnetz (wystarczy kabelek dołączony do kupionych pinów):
    • Pin 5 wtyczka 10pin -> brodnetz E pin 6
    Podłączenie halogenów:
    Zwykły zderzak:
    • Prawy halogen
      bordnetz wtyczka A pin 4 -> pin 1 halogen
      punkt masy za lampą przednią prawą -> pin 2 halogen
    • Lewy halogen
      bordnetz wtyczka D pin 2 -> pin 1 halogen
      punkt masy za lampą przednią lewą -> pin 2 halogen
    Zderzak S-line/S3:
    • Prawy halogen
      bordnetz wtyczka A pin 4 -> pin 2 halogen
      punkt masy za lampą przednią prawą -> pin 1 halogen
    • Lewy halogen
      bordnetz wtyczka D pin 2 -> pin 2 halogen
      punkt masy za lampą przednią lewą -> pin 1 halogen
    Na koniec kodujemy halogeny (bajt 00 -> bit 0) i cieszymy się z wykonanego moda.
    http://hostuje.net/file.php?id=5b8d6...e56c171db53ef7
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 22-08-18 o 08:58
  2. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    plbartek89 (21-02-12)
