Strona 20 z 25 PierwszyPierwszy ... 101819202122 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 191 do 200 z 247
Temat: [8L] Silnik się nie grzeje/nagrzewanie silnika TDI
  1. #191
    Rick's Avatar
    Jun 2012
    Śląsk
    1.9TDI ATD
    Sprawdziłem po 30 km pokazuje 75C/76C
  2. #192
    Jun 2013
    lublin
    audi a3 8l
    1.9TDI ASV
    http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...hlodzacej.html
    Ja u siebie założyłem ten przy wyłączonym klimatroniku 90-92 na włączonym 85-87
  3. #193
    Rick's Avatar
    Jun 2012
    Śląsk
    1.9TDI ATD
    Sprawdziłem jeszcze kody na Instruments po wymianach termostatu..
    Wyświetla się coś takiego:
    2 Faults Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    29-00 - Short to Ground
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
  4. #194
    Rick's Avatar
    Jun 2012
    Śląsk
    1.9TDI ATD
    Choćbym nie wiem jak go gazował to temperatura za chiny ludowe nie chce osiągnąć 90c
    Wszystko jest wymienione. Max to 75C
    Czujniki ok może faktyczne będę musiał wymienić.
    Ale termostat nie otwiera się i nie daje na chłodnicę.
    Wąż jest zimny.
    Powiem wam że chyba już wszystko posprawdzałem.
  5. #195
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Rick Pokaż post
    Wąż jest zimny.
    Twoje auto w ogole nie jedzie(po tym co pokazales na filmiku jak pracuje Twoja turbina, podjerzewam ze lapiesz szybko notaluf),wiec raczej temperatury tak szybko nie osiagnie tym bardziej w zimne dni.
  6. #196
    Chmiel's Avatar
    Nov 2012
    Sokółka
    Skoda
    Jaki filmik?
  7. #197
    xoslox's Avatar
    May 2014
    Ostrowiec Świętokrzyski
    Audi A4 B6 1.9 TDI AVF 130KM
    29 razy
    2 Faults Found:
    Skoro piszesz,że są takie błędy to znaczy, ze albo czujnik ferelny albo jest gdzieś problem w wiązce idącej do licznika. Bo G2 to czujnik na zegary. Druga sprawa termostat ma pewnie temp otwarcia 87 st. A na zegarach jet tak, że 90 stopni pokazuje w zakresie rzeczywistej temperatury 80-100 stopni. Więc termostat może się nie otwierać, mimo, że na zegarach jest 90 bo rzeczywiście temp będzie np 85.
    Podczas jazdy nawiew włączony ? Spróbuj dać najniższą temp i potem wyłączyć nawiew i sprawdzić czy jest lepiej. Płyn chłodniczy nowy ? Dobrze odpowietrzony układ ?
    Wentylator czasem się nie załącza podczas jazdy ? Wiskoza działa poprawnie ? Nie wiem co jeszcze może powodować niedogrzanie silnika, spróbuj wsadzić karton przed chłodnicę i zobacz czy wtedy jest poprawa.
    Jak przyłożysz termostat do króćca i próbujesz dmuchnąć w króciec to przepływ powietrza jest ? Jak leci powietrze to i woda pójdzie powoli...
  8. #198
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Chmiel Pokaż post
    Jaki filmik?
    Tak koledze pracuje sztanga przy turbinie:
  9. #199
    Rick's Avatar
    Jun 2012
    Śląsk
    1.9TDI ATD
    Pogoda piękna 24 stopnie - jadę 30 km do Gliwic..
    Temperatura na Engine i Instrument - różnica SPORA
    http://imgur.com/a/rzBU3
    Termostat z ASO - króciec termostatu z ASO
    Nie wiem może zrobić płukanie jak na filmie
    Wyskakuje jeszcze błąd
    Ale wąż od termostatu jest gorący.
  10. #200
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    A masz zamontowaną chłodniczke paliwa? Bo wydaje mi się,że temp. paliwa jest za wysoka. Jeśli ecu np. nie widzi temp. płynu chłodniczego(uszkodzony czujnik) to korzysta z czujnika temperatury paliwa.
