czy to normalne ,ze ori zmieniarka audi czyta tylko ori cd ,a nagrane audio cd nie.dzieki za odp![]()
kwestia juz slabego lasera. a sprobuj nagrac plyte najnizsza mozliwa predkoscia np. x2, powinno pomoc.
nagralem x4 i tez kicha .wykrywa plyte i ilosc piosenek ,ale nie chce odtwarzacOryginalnie napisane przez momo
a jak najlepiej to zrobic,czy trzeba rozbierac zmieniarkeOryginalnie napisane przez momo
wielkie dzieki jutro spr.Oryginalnie napisane przez Coolfon
sa takie specjalne CD czyszczace. z rozbieraniem to nie wiem, soczewke czyscilem tylko w plasystation 2.
niestety moze to nie byc rozwiazanie problemu. wraz z uzywaniem soczewka matowieje i nawet jej przeczyszczenie moze okazac sie niewystarczajace.
w playstation 2 mialem taki problem. tez nie chciala czytac nagrywanych plyt. przeczyscilem soczewke plytą. niestety niewiele to pomoglo. musialem ja rozebrac i przeczyscic recznie. dalo to niestety krotkotrwaly efekt. potem znowu czyscilem, ale efekt byl jeszcze slabszy. jak nie czyta nagrywanych plyt, moze to oznaczac to ze naped jest na wykonczeniu. no ale playu byl naped DVD. Przeczysc i zobacz czy pomoze.
dokładnie - wacik do uszu i spirytus. Dokładnie oczyścić soczewkę oraz sprawdzić czy nie jest poluzowana (odklejona) lub krzywo "leży"
Jeśli to nie pomoże to trzeba wyregulować laser. Nie każdy fachowiec to potrafi, ale pomaga 100 %. Laser sie nie zużywa jak kiedyś mi powiedziano w servisie. Poszedłem do majstra samouka i jak mi ustawił, to do dziś czyta wszystkie płyty. Różnica polega tylko na tym, że był to CD Audio - segment od wieży w domu, ale zasada działania jest taka sama
