zepsutego przeplywomierz vag nie wykaże w błedach, chyba że całkowicie padł , wtedy auta zazwyczaj nie odpalisz.
ok to jeszcze jedno pytanko jak prawidłowo powinien zachowywać się w ten czas samochód po odpięciu tej wtyczki??
chodzi ale nierowno , czasami sie trzęsie.
Przepraszam że się podpinam, ale nie mam już pomysłów więc szukam kogoś z okolic Tarnowa, Dąbrowy Tarn., Brzeska jakiegoś posiadacza AGU chętnego na mini spot w celu szybkiej podmiany przepływomierza i zlogowania autka. Vaga, kabelek i lapka mam. Nr przepływki to 0280217117 lub 037906461c
Wcześniejszy mój problem z przepływomierzem opisałem w odpowiedzi nr 42:
Teraz problem powrócił. I to z dokładnie takim samym błędem - 17552. Przy uruchomionym silniku odłączanie i podłączanie wtyczki od przepływomierza nie wpływa w żaden sposób na pracę silnika. Po wcześniejszym doświadczeniu z wtyczką lub kabelkami chciałbym wiedzieć jak dokładnie sprawdzić czy wina leży po stronie przepływomierza czy po stronie podłączenia.
Jak sprawdzałem podłączenia według instrukcji:
to wartości napięcia miałem jakieś inne. Chciałbym sprawdzić jeszcze czy przewody nie mają przerwy ale nie wiem jak to zrobić. Może ktoś wie jak to pomierzyć?
Nie musze odłączać wtyczki żeby przy uruchomionym silniku wyskoczył błąd. Można go wtedy skasować a on znowu się pojawia. Czyli wygląda to tak jakby była gdzieś przerwa w obwodzie i wtedy podłączanie i odłączanie wtyczki nic nie daje.
Logów dynamicznych nigdy nie robiłem i nie wiem za bardzo jak.
Dzisiaj zgodnie z instrukcją ElsaWin pomierzyłem napięcie na pinach. Otrzymałem:
pin 2 + masa = 11.98V
pin 2 + pin 3 = 11.99V
pin 4 + masa = 4.98V
pin 3 + pin 4 = 4.97V
Czyli tak jak powinno być.
Niestety dalej występuje błąd:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
Już nie wiem sam co robić. Czy kupić w ciemno nowy przepływomierz, czy jechać do jakiegoś elektromechanika żeby to posprawdzał.
Poradzi mi ktoś?
Najlepiej jakbyś podmienił na inny od znajomka, albo może się dogadasz z jakimś forumowiczem z Twojej okolicy. Co do logów to wszystko znajdziesz na forum. W skrócie wrzucasz trzeci bieg i gaz do oporu i tak trzymasz od 1,5 do 4k obrotów, reszta jak w logach statycznych. Potrzebna jest do tego druga osoba która obsłuzy kompa no i kawałek prostej żeby przy dzisiejszej pogodzie gdzieś nie wyrąbać. Pozdro
hardy (31-10-12)
