Witam Chciałbym do auta wstawic stożek tylko nie wiem czy cos trzeba przerabiac czy wystarczy tylko kupic stozek i zamocowac w miejsce ori filtra ? ;D
zależy po co Ci ten stożek, jeśli po to żeby mieć to wystarczy kupić stożek plus flansze pod przepływomierz. jeśli żeby miał jakiś sens to sporo rzeczy trzeba zrobić dodatkowo
Chodzi mi o dzwięk bo wiem jeśli chiałbym podniesc moc to musiałbym przerabiac cały układ dolotowy ;D Kolega ma sam stożek i podoba mi sie dzwięk jak wchodzi na wysokie obroty ;D A czy sportowy filtr powietrza np z K&N coś takiego :http://allegro.pl/filtr-powietrza-kn...057848185.html
tez ma taki dzwiek jak stozek czy normalny dzwiek ?
Mam małe pytanko wczesniej posiadalem silnik 2.3 v5 i pod srednice obudowy przeplywomierza z tego silnika mialem zrobiony dolot, czy to znaczy ze jak teraz mam 1.8 to samo przelożenie obudowy przeplywomierza z silnika 2.3 tak aby pasowal mi moj stary dolot wiąze sie ze samochód nie bedzie jechal tak jak powinnien ,puki nie pojade tego zestroic?
odnosnie stożka to juz set razy to pisałem na tym forum. jak chcesz założyć tylko żeby dzwięk był i nie obchodzi Cie zachowanie silnika (bo osłabnie) to zakładaj
wkładka nic nie da, nawet dzwięku.
odnośnie przpeływomierza to zmienienie obudowy na większą średnicę spowoduje zubożenie dawki i na dłuższą metę przy ostrym użytkowaniu wypaleniu zaworów i kanałów wylotowych, zbyt mała obudowa spowoduje niedopalenie mieszanki i na dłuższą metę zniszczenie sondy lambda
dokładnie tak zmiana przepływki na większą musi mieć jakiś cel i zakończyć się strojeniem auta w innym przypadku można dużo nawywijać...
Spawanie kwasu doloty,wyloty itp... mechanika samochodowa... http://www.demcar-customs.pl http://www.facebook.com/pages/Dem-Car/558007140883770
a to daje stożek
Szukałem i czytałem trochę po sieci na temat stożków w 1.8T...zabijają przepływki dlatego bo są nasączone olejkiem który się osadza wewnątrz.Często trafiałem na odpowiedzi że "bezpieczne" i dobre są filtry gąbkowe ITG bo są suche. Znalazłem w sieci moda gdzie ktoś założył filtr suchy,papierowy z hondy Prelude o oznaczeniach AK 246/1 o taki http://allegro.pl/filtr-powietrza-ho...229332497.html
Pytanie czy przy takim filtrze przepływka będzie żyła? Czy sprawdzi się podobnie jak ITG ? Wiadomo że to papier i trzeba tak zrobić żeby się nie napił zbytnio wody.
Odpowiedzi na moje pytania nie znalazłem.Czy ktoś z Was testował ten filtr?
Kolego ŻADEN filtr czy to stożkowy/ gąbkowy itp itd nie zapewni takiej filtracji jak seryjna wkladka.
Jeden bedzie filtrować lepiej drugi gorzej ale i tak dużo wiecej syfu bedzie wpadac niż na seryjnej wkładce.
Seryjna wkladka i obudowa filtra wystarcza do 400Km. Więc nie wiem jaki masz w tym cel montować ITG etc. Jesli chcesz dzwięk poprawić to trzeba kupić Tipa i zrobić program wtedy bedziesz miał wieksze cisnienie doładowania i będzie słychać ladnie jak turbina pompuje powietrze, i upuszczana doladowanie przy odpuszczeniu nogi z gazu.
lumberjack (23-05-13)
Nie rozmawiam z idiotami - najpierw na siłę sprowadzą Cię do swojego poziomu, a potem wykończą doświadczeniem.
Patrz w lusterka - audi S3 może być wszędzie!
