Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 45
Temat: Zegar sterowany radiowo
  1. #31
    nefifer13's Avatar
    Oct 2014
    śląsk
    A3 8PA 1.6 BSE
    Też tak miałem.W zeszłym roku naglę wcięło palmę a po miesiącu załapała i działa do dziś.Trzeba cierpliwości bo one tak mają.
  2. #32
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    czy uszkodzony ten odbiornik z tyłu pod zderzakiem daje jakiś błąd na VAGu? czy tylko palma znika?
  3. #33
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Niestety palma znika bez jakiego kolwiek błędu
    Btw. Ja od dwóch lat nie widziałem 😂
    tapnięte z S7 edge
  4. #34
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    Palma znika i nie daje żadnego błędu ale sam czujnik zegara (jego sprawność) sprawdzasz w vcds
  5. #35
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    jakim sposobem w vcds moge to sprawdzić
  6. #36
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    205 razy
    Mam wrażenie, że tematu nie czytałeś od początku. Np masz o tym w poście #30
    robisz test mode zegarka w vcds przy sprawnym masz "receiver ok" przy nie sprawnym będzie "not ok" czy jakoś tak. Możesz nawet sam sprawdzić odepnij wtyczkę od czujnika zegarka i daj w vcds test zegarka. Żeby dojść do czujnika nie trzeba ściągać całego zderzaka ja odkręcałem tylko 2 nakrętki trzymające zderzak od strony bagażnika (musisz mieć długi klucz nasadkowy 10) następnie ściągasz lampy i pod lampami masz po 2 śruby na strone (jedna długa szpilka na torxa i jeden blachowkręt na torxa) po ich odkręceniu wyczepiasz zderzak ze ślizgów pod lampami i odchylasz by dojść do odbiornika zegarka radiowego.
  7. #37
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    zrobiłem test vcds i wyskoczyło "Receiver N.Ok" czyli mam to rozumieć że padł mi odbiornik? tzn poprzedniemu właścicielowi bo odkąd kupiłem auto palemka nie działa. Jakie nr części ma ten odbiornik 2005 rok
  8. #38
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    205 razy
    4B0919145A stosowany do 01.06.2006
    4B0919145B stosowany do 01.06.2010 po tej dacie szedł 8K0919145A one wszystkie pasują i są zamienne
  9. #39
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    Tylko pytanie czy moje auto w ogóle ma ten odbiornik. Żeby się nie okazało że ja robię się przy zdjeciu zderzaka a tu tego odbiornika w ogóle nie będzie. Bo np fabrycznie tego nie miał. Da się to jakoś sprawdzić ? Nie wiem po vinie czy jakoś
  10. #40
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    205 razy
    tak po vinie idzie to sprawdzić lub po wlepce z kodami:
    U2A: wskaźniki z prędkościomierzem w km/h, zegarek sterowany falami radiowymi, obrotomierz i licznik chwilowy przejechanych kilometrów
