zapieczone wtryski, albo zle wyregulowany gaz, odepnij aku i sprawdz czy na pb nadal szarpie
Panowie ja mam podobny problem po dodaniu gazu autko traci obroty i potrafi zgasnąć sytuacja ta ma miejsce zawsze na lpg instalacja BRC dodam że jak silnik osiągnie temperature normalnej pracy czyli 90stopni to wszystko jest ok? Co może być tego powodem?
Na benzynie nie ma takiej sytuacji.
zacznij od dobrego wystrojenia gazu na zimnym silniku (warmup źle ustawiony, nie wiem jak się to po polsku nazywa..)
Zmien gazownika bo ten to co najwyżej może ustawiać gaz na butli kuchni turystycznej.
Chyba tak zrobię, zobaczymy co inny powie. Skoro ten co gaz zakładał nie umie sobie z tym poradzić.
Podłoncze sie do tematu Mam tak samo jak koledzy na zimnym silniku zławi sie przy ruszaniu trzeba wiuecej wcisnac pedła gazu ale jak jest temp. 90 stopni to jest ok dodam ze mam instalacje staga 4 generacji na wtryskach valtecka czerwonych instalka ma 5 misiecy.a przy zakladaniu gazu mialem kable WN.do wymianyprzebicie na cewke) i tak zostala zrobiona kalibracja pozniej wymieniełm przewody WN swiece (wszystko NGK) czyszczenie przesływki i przepustnicy jest uszczelniłem taka tasmą specjalną rurke co idzie do odmy bo rozwalona byla,a pytanie jest moje takie czy teraz jak bym pojechałna kalibracje to cos pomoze ??
Dzieki Gregor10 a wiec musze sie wybrac do gazownika mam nadzieje ze to bedzie to
