Da się dołożyć do zegarów S3 8L opening ceremony i logo na starcie?
Nie da rady ale magicy co robia fis tzn dokladaja funkcje do fisa by pewnie umieli.
momo (16-01-13)
Witam - podepnę się pod temat - od jakiegoś czasu nie działa mi podświetlenie licznika , sam licznik nie pokazuje nic, nie ma podświetlenia nawiewów i przycisków oświetlenia kabiny z przodu i z tyłu. tak jest za każdym razem kiedy wsiadam do auta - co robię - przy WYŁĄCZONYM zapłonie wysuwam licznik i wypinam na sekundę i wpinam z powrotem zielony wtyk i jest wszystko ok dopóki nie zgaszę auta i jest tak samo.
jeżeli zgaszę silnik a zostawię włączone światła pozycyjne to nic się nie kasuje i jest wszystko ok
gdzie może być problem ? uszkodzony licznik czy coś innego ? wyciągnięcie i wsadzenie wtyku daje mu jakiś impuls do działania...
aha - styki i luty są ok
auto 2001 rok - zegary bez fis-u albo jak mówią z małym fisem
pzdr
Ze jak wyciagasz zielona wtyczke 32pin z licznika i wsio wraca????
Sprawdzales bezpiecznik??? Odepnij wtyczke od elektrycznej regulacji swiatel i sprawdz czy bedzie dzialac.
sory chyba niebieska wtyczka - jak patrzę na liczniki to z lewej strony (od strony drzwi lewych)...
ok jutro sprawdzę za widoku
bezpiecznik ok - wszystkie kontrolki działają (kierunki ,światła i inne) nie działają wyświetlacze - zegarek, kilometry, temp - na środkowym wyświetlaczu tylko biegi są wyświetlane (automat)
licznik to jaeger
A no to co innego. Zegary padaja, normalka przy jaegerach
oki - dzięki za odpowiedź - znalazłem na alledrogo gościa w zabrzu co naprawia zegary tego typu - podjadę - może pomoże
Jak już jest temat na temat deski to się podepnę. U mnie w a3 nie działają wszystkie kontrolki. Jak rozładował mi się akumulator i go kręciłem działały wszystkie. Kable do wymiany??
