Witam. Założyłem wyłącznik u siebie i zakodowałem.. Wszytko oki. Po włączenia zapłonu też wam się wyświetla komunikat na fis stan poduszki bocznej pasażera (airbag passenger on lub off) ? Pozdro
Tak, wyświetla się...
czy jest jakaś możliwość wyłączenia tego komunikatu na FISie ??
Bo że jest wyłączony to jeszcze jestem wstanie zrozumieć ale po co komunikat że airbag jest włączony ??
Mam przedlifta i zmieniam cały panel na polift 2DIN. Panel z przełącznikiem awaryjnych ma jedną wtyczkę z tyłu a z przodu są 2 przyciski plus kontrolka airbag. Moje pytanie brzmi czy jak zmodyfikuję wg instrukcji z poprzednich postów i zakoduję będzie wszystko działało?
Witam. Posiadam a3 z 2011r. Dokladalem wyłącznik poduszki powietrznej w schowku....zamontowałem go, jak i lampkę kontrolną która ma sygnalizować zalączenie albo wyłącznie poduszki- jednak tu się pojawia problem bo wymianie zespolonego włącznika pojawia się w vcds-ie błąd zwarcie lub przerwa w obwodzie lampki kontrolnej.....gdzie szukać przyczyny? Ma ktoś ccgemat? Może trzeba dołożyć jakieś przewody do włącznika ( są dwa piny wolne we wtyczce) tylko gdzie je pociągnąć?
Chodzi ci o czerwoną wtyczkę?
1 - Masa - Podświetlenie dla przycisku układu Start-Stop, przycisku ASR / ESP i przycisku trybu sportowego
2 - Przycisk dezaktywacji układu Start-Stop - Sygnał potencjału dodatniego do sterownika silnika / Sygnał masy aktywacji trybu sportowego - Przycisk trybu sportowego
3 - Podświetlenie przycisku ASR / ESP, przycisku układu Start-Stop i przycisku trybu sportowego - Styk 58s
4 - Przycisk dezaktywacji układu Start-Stop - Sygnał zwrotny masy dezaktywacji układu od sterownika silnika / Sygnał zwrotny masy aktywacji trybu sportowego
5 - Napięcie po zapłonie z bezpiecznika nr 4 dla przycisku układu Start-Stopi przycisku ASR / ESP / Napięcie po zapłonie z bezpiecznika nr 2 dla przycisku trybu sportowego
6 - Wolne
7 - Przycisk ASR i ESP - Sygnał potencjału dodatniego do sterownika układu ABS
8 - Lampka kontrolna wyłączonej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera - Napięcie po zapłonie z bezpiecznika nr 3
9 - Lampka kontrolna wyłączonej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera - Masa wysterowana przez sterownik poduszek powietrznych
10 - Wolne / Masa dla przycisku trybu sportowego
Witam, chciałbym wyłączyć poduszkę pasażera bez konieczności montażu przełącznika, ale kanał ADAPTACJA jest niedostępna. Czy dostęp upoważnionych odblokuje mi dostęp do tego ? Jeśli tak to czy ktoś z Was posiada klucz dostępu?
Spróbuj 30475
Spróbuje po południu, dzieki wielkie
