sama nie zgasnie, trzeba skasowac blad.
Dzięki panowie.
Ma ktoś może długie kodowanie wyłącznika Poduszki w polifcie ??
Witam!
Po wylaczeniu poduszki pasazera vcds-em wywala mi blad - ktorego nie moge skasowac.swieci tez kontrolka na desce. Czy to normalne i czy w takim ukladzie reszta poduszek bedzie dzialala?
przeczytaj sobie opis tego bledu, najlepiej trzy razy
zapewne jest to blad tylko i wylacznie poduszki pasazera
jesli zrobiles tak jak opisano i nakazuja, wylaczyles tylko i wylacznie pasazera, reszta normalnie zadziala
- ta pomimo ze jest wylaczona tez moze zadzialac, nawet z oryginalnym wylacznikiem, nikt nie daje, nawet producent 100% pewnosci,
dlatego nie powinno sie wozic malych dzieci z przodu,
( najmniejszych dzieci w fotelikach 0-13 czyli umieszczonych tylem do kierunku jazdy w ogole nie wolno wozic z przodu )
- tak, tak, po to jest wylacznik zeby dziecko wozic... ale jak poduszka mimo wszystko wywali to bedzie placz...
(bo wg zapisow nie wolno tylko jak jest poduszka aktywna )
blad swieci bo ma swiecic, zaleznie od sterownika
jeden pomiga i gasnie, sygnalizujac czesciowy blad/problem
drugia swieci caly czas, tak samo jak przy oryginalnym wylaczniku swieci OFF
Nie pomagam na PW, nie muszę
Odświeżę kotleta bo będę zmuszony taki wyłącznik założyć bo rodzina mi się powiększa. Jak wygląda założenie tego włącznika w polifcie (mam model 2009)? Te numery wiązki, włącznika airbag podane wcześniej podejdą do polifta? I czy w polifcie też potrzebna jest ta kontrolka airbag na panelu?
w prawdzie nie sprawdzalem, ale w polifcie powinno byc tak samo. jedyna roznica to panel z przyciskami, ktory od rm2010 zmienil sie w jeden zespolony panel. wczesniej kazdy przycisk mozna bylo wymieniac dowolnie i kazdy mial swoja wtyczke.
czaro10 a orientujesz się jaki jest nr przycisku wyłączania airbag do panelu do polifta szukałem po necie ale nie trafiłem polifta z takim przyciskiem
acinr_PL (20-08-15)
