Niestety nadal błąd w sterowniku wyświetla. Może w 2003r w sterowniku F jest inne podłączenie?? mogli byście sprawdzić w elsie??
St4chu sprawdzałem w etka i z F wynika że nie można zakodować dezaktywacji poduszki pasażera, można to zrobić na C, D,E,H. Spróbuj jeszcze zakodować tak 0011602 jeśli dalej będzie wywalało błąd to wejdź w adaptację 10 kanał81 i wpisz 02905 i jeszcze raz zakoduj poprzednią wartość- jak się taraz nie uda to jednak jak dalej będziesz chciał dołożyć wyłącznik to do wymiany sterownik na D.
Tu masz schematy poduszek dla Twojego modelu. Podłączenie lampki masz na: 6 str.
St4chu (06-05-13)
Sterownik kodowanie przyjmuje 0011602 pozostaje jedynie błąd lampki sygnalizacyjnej co sprowadza się do niedziałających poduszek. Błędy związane z wyłącznikiem dały się skasować czyli jest dobrze podłączony. Nie znam się na tych schematach z elsy które wstawił kolega Qid mógł by ktoś spojrzeć i obadać jak powinna być podłączona ta lampka? Co do podpowiedzi kolegi "Golem1" niestety adaptacja nie działa, jest nie aktywna w tym sterowniku :/
Ostatnio edytowany przez St4chu - 06-05-13 o 12:29
Słuchaj, podłączenie tel lampki w/g tego schematu dotyczy podłączenia jej w lampce podsufitówki bo w RM 04 takie też lampki występowały. Samo podłączenie to pin 7 lampki do bezp. 29(10A) a pin 7 do sterownika airbag pin 70 we wtyczce 84 pinowej. Słuchaj sprawdź czy masz takie podłaczenie w lampce do pinu 4 idzie przewód żółto/fioletowy a z 7 do bezp. czarno/niebieski. Oczywiście lampkę możesz sobie przenieść gdzie chcesz aby tylko podłaczenie się zgadzało.
St4chu (06-05-13)
możesz wymienić przewód w sterowniku albo wyjąc ten z lampki i przeciągnąc do konsoli zobacz co ci jest łatwiej zrobić.
Potwierdzam wszystko działa jeszcze raz dzięki mój brzdąc już zasiada z przodu
Panowie świeci mi sie Airbag po tym jak wyciągałem schowek pasażera .
Macie jakieś pomysły co mam zrobić żeby przestało świecić ?.
