Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: Piszczenie z okolic napinacza paska klinowego
    May 2011
    Kampinos
    a3
    Post Piszczenie z okolic napinacza paska klinowego
    Witam posiadam swój samochodzik od 8 miesięcy i do tej pory nic w nim nie szwankowało.Zacznę od tego że 8 tys temu wymieniłem kompletny rozrząd oraz pasek klinowy plus uszczelniacze itp. Po tym czasie kompletnie rozwarstwił mi się pasek wieloklinowy który został rzekomo wtedy wymieniony, pojawiły się piski w trakcie max skrętu w prawo bądź lewo no i również w trakcie jazdy tak pow 1500 do 2000 tys/obr lecz dopiero po nagrzaniu silnika (na postoju brak piszczenie nawet po zwiększeniu obrotów). A więc zabrałem się za wymianę paska wszystkie koła pracują lekko nie maja żadnych luzów, napinacz nie skacze... a problem nie zniknął tylko ustało piszczenie podczas skręcania. Kupiłem specjalny płyn do pasków wypryskałem i nie pomogło więc nowy pasek raczej wykluczam chyba że musi się dobrze ułożyć i wtedy może ustanie??? Czytałem również o sprzęgiełku alternatora lecz nie wiem jak je sprawdzić i czy jest taka możliwość wgl. Nie chciałbym oddawać nikomu samochodziku bo nie ufam tym "gamoniom" z warsztatów niestety większość z nich robi wszystko na odczep się a później użytkownikom wychodzi to bokiem.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 27-04-16 o 01:40
    Slipper's Avatar
    Jan 2008
    LDZ
    Volkswagen
    2.0T BWA
    sprzęgło alternatora do wymiany miałem to samo, pewnie stoi na amen, tu masz poradnik jak je sprawdzić http://www.gates.com/europe/oap/pl/Wymiana.html
  3. Podziękowania dla Slipper za pomoc w problemie
    sawik19160 (08-04-12)
  4. #3
    May 2011
    Kampinos
    a3
    Dzięki za info sprawdzę to po świętach na szczęście teraz nie potrzebuję samochodziku
  5. #4
    May 2011
    Kampinos
    a3
    Co ciekawe wsiadłem dziś do samochodu odpaliłem, przejechałem parę , km i słychać tylko sporadyczne popiskiwanie poobserwuje dalej i zobaczę co się będzie działo. A co do linku to też sprawdziłem i wydaje mi się że z tym kołem jest wszystko OK.
  6. #5
    Apr 2016
    kobieta
    Głogów
    Domyślny Co może tak piszczeć?
    Witam. Posiadam audi a3 8l wersję poliftową z 2003 roku 1.9 TDI. Od jakiegoś czasu zaczęło mi delikatnie piszczeć. Pierwsze przypuszczenia-pasek klinowy. Przy zmianie odpaliłam auto bez paska-nadal piszczało. Raz piszczy, raz nie. Niezależnie od tego czy na zimnym czy ciepłym silniku. W jeden dzień nic nie zapiszczy, w kolejny tak jak słychać na załączonych filmikach. Nie wiem od czego to zależy. Zamieszczam 2 filmiki, proszę o pomoc, nie mam już pomysłu co to może być... Przypuszczam, że wirnik ma luzy.. Jakieś pomysły? Ktoś też miał taki problem?
