czy u ciebie te obiawy pojawiają się poniżej 10-5 stopniOryginalnie napisane przez krzysztof
tak, problemy zaczynaja sie ponizej 10st najgorzej jest tak w ganicach 3 stopni, pozniej o dziwo im zimniej tym stosunkowo lepiej,chyba daltego ze swiece dłuzej grzeja, zastanawiam sie nad wydluzeniem czasu grzania swiec zarowych,czy ktos robil to juz u siebie i czy pomoglo chociaz troche? no i czy nie bylo pozniej przez to zadnych problemow?
a u mnie im zimniej tym coraz ciężej, tzn wrażenie jakby miał stanąć ale wkońcu odpala
A wiecie jak mozna sprawdzic czy swiece sa w porzadku? Jak sie zrobilo zimno to dluzej musze krecic i nie zalapuje tak od razu tylko telepie jakby.
No ja tam mam, a swiece i aku mam nowy
Ale jak raz zapali, to moge go od razu zgasic i znowu zapalic, z tym, ze ten drugi raz jest na dotyk...
To jak tak, to ja bym przejrzał dokładnie szczelność ukł paliwowego - jak ktoś pisał wcześniej możliwe, że cofa Ci się paliwko lub pompa paliwowa siada... Zmierz sobie napięcie na pompie...Oryginalnie napisane przez InTeRnO
Larius jakie napiecie?? gdzie?
Jak macie przezrosczyste wezyki doprowadzajace paliwo to patrzcie czy nie idzie powietrze bo w tdi filtr paliwa lubi zapowietrzac uklad.
sparky, napięcie we wtyczce od pompy paliwa... U mnie było za niskie.... Powinno być 12V, ja miałem 3V czasem 5V i nie chciał mi palić na dotyk... Teraz mam zamontowany układ, który podaje mi przed zapłonem na ok 2-3sek 12V na pompie i pięknie odpala
larius, tylko silniki TDI PD mają pompkę paliwa. Silniki z pompą wtryskową mają tylko czujnik poziomu paliwa
a to przepraszam za zamieszanie... Z dieslami miałem mało do czynienia, myślałem, że jest analogicznie...
