to faktycznie coś się s*******iło, a masz dostęp do VCDS-a może on pomoże w zkodowaniu?, no chyba że nastąpiło uszkodzenie sterownika airbag J234(tego z tym numerem co podałeś na początku)co steruje właśnie wszystkimi poduszkami.
No niestety nie mam,zamowilem wczoraj kabel na e-service wiec mysle ze do wtorku przyjdzie,jestem wkurzony sam na siebie a tak poza tym malo przejrzysty ten can commander.
ale na temat can commandera już tyle się mówiło żę do diagnostyki jest on lipny i lepiej zainwestować w coś lepsego tzn. jakiś klon VCDS-a, chyba że potrzebujesz kabel do odczytania pinu lub immo.
Wlasnie,dopiero po wczorajszej porazce troche bardziej sie oczytalem w forum,ale i tak dzieki can commanderowi przynajmniej sobie pin z licznika wyciagnalem.
Moze to troche nie na temat ale co potrzebuje zeby dopisac nowy klucz z pilotem?Tylko pin z licznika czy cos jeszcze?
Chodzi o to ze chce tego can commandera na allegro wystawic a poki go jeszcze mam to bym sobie potrzebne piny i kody powyciagal.
Do zakodowania kluczyka potrzebujesz pin i musisz go zakodować ale to jak sam zauważyłeś inny to temat więc dobrze by było abyś poszukał tematu o kodowaniu kluczyka i tam kontynuował temat zanim mod zamknie ci posta.
Ok.dziękuje za wszystkim za pomoc.
Ostatnio edytowany przez Qid - 14-04-12 o 14:14
Problem rozwiazany musialem zmienic kodowanie za pomoca VCDS.
Dziekim wszystkim za pomoc.
witam serdecznie
problem z airbag, auto a3 8P 2009r po wystrzale poduszek.Po zamontowaniu nowych wyskakuje błąd sterownik poduszki bezpieczeństwa brak sygnału komunikacji, co ciekawe ten sam błąd jest w elektronice drzwi kierowcy , elektronice silnika i w centralnym układzie elektronicznym, diagnoza robiona interfejsem vas. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?, może jakiś bezpiecznik? nadmieniam, iż w schowku nie mam przełącznika airbag.
Mam problem mianowicie, po wymianie sterownika poduszek powietrznych w moim audi a3 8p 1.9tdi 2004. Sterownik zakupiłem o identycznych numerach seryjnych, jakie poprzednio. Po podpieciu skanera diagnostycznego VSCAN VAG mini wyskakują mi następujące błedy.
01578 - lampka ostrzegawcza odłaczenia poduszek powietrznych pasażera (K145)
02137 - przekaźnik odłaczenia akumulatora (J655)
01228 - włacznik odłączenia poduszek powietrznych po stronie pasażera (E224)
I tu mam problem gdyż nie posiadam w swoim aucie owego włącznika odłaczenia poduszek nie mam. I nie mogę pozbyć się tego błedu. Znalazłem na forum niemalże identyczny problem, rozwiązaniem jego była zmiana kodowania. Czy potrafi ktoś z was wykonać kodowanie skanerem VSCAN mini? Poniżej zamieszcze informacje o sterowniku. W skanerze po wejściu w opcję kodowania w menu poduszek powietrznych pojawia się Kodowanie> Proszę zapisać orginalne wartości przed próbą zmiany czegokolwiek ( 00411602)> kod WorkShop wejście (006435)>liczba importer wejście (0000) > liczba urządzenia Wejściowe (00000000)
Link do tematu o tym problemie ( rozwiązany)
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1796390.html
Informacje o sterowniku
VAG: 8P0959655D
Składnik AirBag 8.4ED H00 140
Shop#Imp: 000
WSC: 06435
Extra: Geraet 00000
COD: 0411602
Są to informacje ze skanera.
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem i odpowiedź.
