Pokazane rezultaty 1 do 10 z 16
Temat: Błąd czujnika G235
    Sep 2009
    2.0TDI BMM
    Domyślny Błąd czujnika G235
    Witam Panowie.
    Silnik BMM.
    Objawy: Od rana migała kontrolka "spiralka" świec żarowych. Wieczorem jechałem, spiralka mrugała, zgasiłem silnik na 5 minut i po ponownym odpaleniu pojawił się MIL.
    Po podpięciu do VAGa następujące błędy:
    Kod:
    005658 - Świeca żarowa cylindra 1 (Q10): przerwa
                   P161A - 000 - -
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 01100000
                        Priorytet błędu: 3
                        Częstość błędu: 1
                        Przebieg: 164097 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2012.03.27
                        Czas: 12:56:39
                 Ramka zamrożona:
                        Obroty silnika: 840 /min
                        Prędkość: 6.0 km/h
                        Obciążenie: 0.0 %
                        Napięcie: 13.98 V
                        Bity binarnie: 00101100
                        Temperatura: 6.3*C
                        Bity binarnie: 10110000
    001350 - Czujnik 1 temperatury spalin (G235); zespół 1: zwarcie z plusem
                   P0546 - 000 - - - MIL zapalona
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 11100000
                        Priorytet błędu: 1
                        Częstość błędu: 1
                        Wskaźnik czasu: 0
                 Ramka zamrożona:
                        Obroty silnika: 0 /min
                        Prędkość: 0.0 km/h
                        Obciążenie: 0.0 %
                        Napięcie: 12.08 V
                        Temperatura: 15.3*C
                        Temperatura: 924.0*C
                        Ciśnienie rzecz.: 948.6 mbar
    Kody gotowości: 1 1 0 0 0
    W związku z powyższym mam kilka pytań:
    1. Błąd świecy żarowej mam już jakiś czas ale w niczym to nie przeszkadza. Czy mrugająca spiralka ma związek z czujnikiem G235 (temperatura spalin), skoro wcześniej, przy samym błędzie świecy nie pojawiała się?
    2. Jak rozumieć "zwarcie z plusem". Szukać usterki w czujniku czy jego obwodzie?
    3. Błąd ma priorytet "1" więc teoretycznie powinienem auta nie używać do czasu usunięcia usterki. Czy tak? Nie ukrywam, że pewnie będę czekał na czujnik 2-3 dni a auta używam codziennie.
    Pozdrawiam i mam nadzieję, że ktoś pomoże
    Ostatnio edytowany przez Franio - 15-04-12 o 15:37
    Nissan 200sx s14a 2.0T
    Audi A3 8P Sportback 2.0 TDi
    Feb 2012
    wrocław
    skoda
    1.8T AUQ
    89 razy
    na 90% pał czujni ale nie zaszkodzi sprawdzic samej instalaci czy nie ma zwary .czujnik powinines dostac od reki ,najtaniej powino byc w ASO skody
    diagnostyka vag 602-614-253
    sprzedam wtryski 320cc
    gedzior's Avatar
    Nov 2012
    Kleve
    1.9TDI BLS
    Domyślny Błąd P2080 i P2084
    Witam Panów dziś odczytałem takie oto błędy, według opisu są to:
    P2080 / P2084 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
    Wyczytałem z rożnych opinii ze to czujnik temperatury przy DPF
    Moje pytanie czy ktoś już miał taką przypadłość i gdzie szukać tego czujnika.
    Jak by można było pokazać na zdjęciach co i jak tam znaleźć, bł bym wdzięczny i nie tylko ja bo może innym użytkownikom się przyda.
    Mój silnik to 1,9 TDI BLZ
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    masz moze dokladne tresci bledow?
    to jakis czujnik temperatury spalin, moze z tych tresci da sie wyczytac jakie ma oznaczenie.
    p2080 -> to bedzie g235 - czujnik temp spalin przed turbo
    gedzior's Avatar
    Nov 2012
    Kleve
    1.9TDI BLS
    Wiecej info nie mam poniewaz nie mam odpowiedniego programu.
    Jul 2017
    Inne
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    mam problem w mojej A3 2.0Tdi CBBB. Wyskakuje mi co jakiś czas błąd P0544- czujnik 1 Temp spalin ( G 235) - sporadyczny- usterka elektryczna. Czy ktoś zmagał się z Was już z takim przypadkiem, czy mogę wyjść z założenia że to na pewno 1szy czujnik przed turbo. Jak wygląda sama wymiana czujnika, czy jest do niego jakiś dobry dostep? Czy z kolei nadal jeździć z tym, ponieważ to nie przeszkadza w jeździe żaden tryb awaryjny nie zostaje uruchomiony. Po prostu przez wyłączenie samochodu i ponownym odpaleniu znika . Czy może mieć na ten czujnik wpływ DPF czy coś z tym tematem związane, bądź ta akcja fabryczna , która została w tym samochodzie przeprowadzona? Będę wdzięczny za pomoc i podpowiedzi.
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    W trakcie normalnej jazdy (nie dziadowanie, nie butowanie) jakie obserwujecie u siebie temperatury oleju w taka pogode jak teraz?
    Aug 2017
    Polska
    U mnie około 85 stopni
    Hero's Avatar
    Sep 2007
    światokoniec
    4x O
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Domyślny Błąd 008320 Exhaust Gas Temp Bank 1 Sensor 1 (G235)
    Witajcie,
    pojawił sie u mnie problem ze świecącymi często świecami żarowymi. Po przeskanowaniu VCDSem okazało sie ze wywaliło mi poniższy błąd:
    008320 Exhaust Gas Temp Bank 1 Sensor 1 (G235) impusible Signal
    P2080-000-MIL on
    Jak mniemam odpowiada za to czujnik temperatury spalin ten tuż przed turbo czyli umieszczony w kolektorze, tak?
    Jak rozumiem pewnie konieczna jest wymiana, czy ktoś z was dobierał sie do niego w silniku BMM i wie jak to samodzielnie zrobić?
    Z tego co czytałem na forum paska dostęp jest tylko od dołu i najlepiej z kanałem.
    Czy posiada ktoś może numer czujnika jaki mam wrzucić?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Fiat 126p 650 Elegant (24HP) --> Fiat 126p 650 ST (24HP) --> A3 1.8 T Quattro AJQ (180 HP) --> A3 1.9 TDI ASZ (130 HP) --> A3 2.0 TDI S-line BKD (140 HP) -- > Fiat 126p 650cc ST Export (24 HP) --> Subaru Impreza WRX Prodrive 300 2.0T (300HP) --> Fiat 126p 650cc Town (24HP)--> A3 2.0 TDI S-line BMM (140 HP) -->?
    numer czujnika 03L906088BS
    pewnie można od góry go wyjąć ale to zależy od umiejętności gimnastycznych
    lokalizacja nr.20
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 19-01-18 o 05:23
  11. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    Hero (18-01-18)
