Siema. Też macie u siebie w tej zmieniarce tak, że jest tylko Track 1,2 i 3 (dalej sie zapetla)... Oraz utwory, których nie zmieniam przyciskiem na radiu, tylko lecą normalnie jeden po drugim, są cały czas na jednym tracku
U mnie działa wszystko dobrze. Napisz jakiego używasz pendrive bądź kartę sd i czy dałeś prawidłowo nazwy folderów CD01, CD02 itd, oraz po ile masz utworów w jednym folderze
tzn. mam pod to podczepionego ipoda... muzyka bez zadnych folderow... to moze przez to
Całkiem możliwe, spróbuj zastosować kartę sd lub pendrive, nazwij odpowiednio foldery i wtedy napisz co i jak powinno być w porządku
witam, poda ktoś link do jakiegoś adaptera aux in do concert ii ? w rozsadnych pieniadzach i zeby na pewno działało
voxeti http://allegro.pl/adapter-aux-in-vw-...005050239.html taki kupiłem do siebie tylko z tej niebieskiej kostki musiałem wyjąć kabelki i wpiąć do kostki z tyłu radia (oczywiście w takim samym ułożeniu pinów) bo tam miałem jedną dużą czarną kostkę z wolnym miejscem pod 8 pinów. Działa bez zarzutów i nawet nie odczuwam jakiejś utraty jakości. BOSE to BOSE
http://allegro.pl/adapter-aux-audi-c...964964334.html a to bedzie pasowac p&p? bez zadnego przekladnia kabli itp? bo jestem zielony w elektryce i nie ogarne tego nawet.
Najprościej ...... wyciągnij radyjko, zobacz jak u Ciebie wygląda ta czarna kostka. Czasem trzeba pokombinować żeby grało
Jaki aux bedzie tu pasował ? Audi concert II
Szukam jakiejś taniej opcji dołożenia AUX do Concerta II, ale najważniejszym czynnikiem jest jakość - chcę żeby brzmiało to tak jak w przypadku odtwarzania z CD.
Opcje:
1. http://allegro.pl/adapter-aux-in-vw-...&aid=20493318& lub (bo to chyba to samo) http://allegro.pl/show_item.php?item=5150445935
2. http://allegro.pl/show_item.php?item=5202639813
3. Zmieniarka Yatour
W opcji 1. i 2. cena zamyka się w okolicach 100zł, a opcja 3. lekko ponad 200zł.
Miał ktoś możliwość posłuchania któregoś z tych adapterów + Yatoura? Jak to wypada jakościowo w porównaniu z CD?
EDIT: Widziałem parę postów wyżej, że niby spadek jakości na tym adapterze niezauważalny, ale było to w przypadku systemu BOSE. U mnie BOSE brak
EDIT 2: Czy jest jakaś możliwość na wyświetlanie nazw utworów na wyświetlaczu radia zamiast Track1...?
Ostatnio edytowany przez sebad13 - 29-03-15 o 13:41
