A tak wogole to moze ja tez cos mam z tym czujnikiem . Bo niespotkałem sie u mnie zeby pracowały wiatraki na chłodnicy. Wie ktoś może kiedy one sie powinny załączyć ??
A3 1.9 TDI 110KM
Moja Niunia
Jestem po wymianie tego czujnika
Nadal to samo sie dzieje - nie wlacza sie wentylator
Juz nie wiem co mam robic.. chyba odzaluje kasy i pojade do jakiegos elektromechanika
A co z falowaniem obrotów? Pomogło? W chłodnicy po prawej stronie jest jeszcze jeden czujnik temperatury i o ile się nie myle to on jest odpowiedzialny za załączanie wiatraków. Jeżeli masz klimę to obydwa wiatraki muszą chodzić przy załączonej klimie. Pod podstawą akumulatora jest jeszcze taki duży przekaźnik/sterownik do wentylatorów 1J0 919 506 (10 styków lub 14 styków, w ETOSie grupa główna 937-30) - sprawdź wtyczki i bezpieczniki - może coś pomoże.
No obroty nadal leciutko faluja
Juz sam nie bede nci robil oddam do speca i tyle
(A)rturo: w ogole wietraki sie nie wlaczaja, czy wlacza sie jeden? ... opisz dokladniej
Pod podstawa akumulatora sa przewody masy wentylatorow przykrecone do nadwozia... to czasem traci styl i wentylatory przestaja sie wlaczac nawet jak czujniki sa OK.
Sprawdz to, ja mialem taki przypadek
hm a moim problemem jest osiagniecie 90stopni (na wskazniku) temp. Tzn dojdzie do 90 ale go musze mocno przycisnac !! A tak przy normalnej jezdzie to zazwyczaj temp jest w okolicach 80-85" zaraz przed 90" ;] ... przejmowac sie tym czy nie bardzo ?
Mach, wogule sie nie wlaczaja - zaden wentylator
Co do tych wtyczek to widzialem je w gorze..
Ale jutro auto idzie do malarza i dopiero za kilka dni bede sie mogl przyjzec temu dokladniej
