Przepływomierz wstępnie bym wykluczył jak masz kogoś znajomego z AGU to podmien i zobaczysz tak samo cewki... Moduł zapłonu możliwe mi też się raz wysypal ale porostu jeden gar nie palił chodził na 3... Świece też możesz sprawdzić czy dają iskre
Ok jutro rano jadę do mechanika i zobaczymy co tam się dokładnie dzieje
pompę paliwa sprawdź jeszcze
ewentualnie czujnik doładowania. U mnie jak się zes.rał to podobne objawy miałem. Jechać się nie dało, bo co ja w gaz, to eSa parch w wydech i zero mocy.
S4 B8 3.0 TFSi: 475KM
On ma AGU nie ma czujnika doładowania
A Ja stawiam na pompę lub zapchany układ paliwowy, zassało wyd na rezerwie...
Najlepsze jest to że właśnie wróciłem z małej przejażdżki i teraz jest wszystko w porządku Jutro wymienię świece, sprawdzę cewki, pompę itp
To jesli zrobi sie podobnie za jakis czas to pewnie modul
Wysłano z Xperia L
Świece wymienione, cewki są dobre, pompa też, na komputerze zero błędów.Świece już miały spory przebieg wiec dobrze że wymieniłem. Wydaje mi się że samochód równiej przyspiesza po wymianie świec albo po prostu to sobie wkręciłem
