Kolejny troll zapewne. A Klama śpi
Mazowieckie
Ty Michał weź idź sobie maskę nitro umyj i filmik nagraj
konrad z michałem na fejsbuczku
Ostatnio edytowany przez chudy92 - 14-11-16 o 07:19
Witam panowie. Mam pytanie, jest możliwość kupienia przegubu wewnętrznego, prawego ( nowego ) do audi s3 8l? Bo spotykam sie któryś raz z opinia ze ich juz nie da sie dostać ???
http://www.a3-club.net/forum/showthr...jak-w-polifcie
ustaw na 20% bo idealnie zgrywa się z resztą
ważne że inni czuwają
Panowie,
od dwóch dni mam takie delikatne wrażenie że S3 tyci mocy straciło.
Komp pokazał błędy:
16795 - Secondary Air Injection System
P0411 - 35-10 - Incorrect Flow Detected - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0103 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
P1239 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Czy lambda i MAF mogą wynikać z tego, że wtrysk trochę źle podał?
Czy skoro wyłapało że brakuje paliwa to obcięło doładowanie i AFR jest w miarę w porządku? Bo tak samo nie słyszę turbo żeby się nadmuchiwało.
Sorka za laickie pytania, nie jestem mechanikiem a zastanawiam się na ile dalsza jazda bez upalania jest bezpieczna
Dalej idąc tym tropem czy te wtryski można regenerować? Czy może ma ktoś na szybko na zbyciu dobrą sztukę? U mnie najprawdopodobniej 06A906031J jeżeli nic nie było rezane.
na co zwracac uwage przy kupnie zacisku brembro 4 tloczkowego?jakie maja slabe punkty?
1. Sprawdz SAI pd maską, na poczatek kostkę (może ktoś rozpinał), a jak nie to może się zatarło.
2. Sonda przed katem, sprawdź kabelki. Możesz sprawdzić, czy ten błąd sondy jest od problemu z wtryskiem (o ile ten będzie dobry) - usuń błąd, jeżeli wtrysk będzie podawać dobrze, to sonda nie powinna dać błędu.
3. Wymiana przepływomierza
4. to chyba wiesz
PS. jak auto ma +/- 180tys km to sai, lambda i przepływka to norma
i proponuję logi zrobić, a parę stron wcześniej było pisane których wartości
zajrzyj tutaj:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...6&goto=newpost
Gucio1305 (15-11-16)
There are currently 15 users browsing this thread. (0 members and 15 guests)
