na vagu zero błędów, zapłon chodzi, po zapłonie slychac jak pompa podaje paliwo, aku naładowany...
W Alfach jest coś takiego jak przeciążeniowy wyłącznik dopływu paliwa, czyli po ludzku w bardzo prosty sposób gdy w coś walniesz lub jak dobrze w dziurę wpadniesz to dopływ paliwa jest odcinany. Pompa normalnie rusza, ale dalej jest to blokada mechaniczna i silnik jest odcięty. Może coś takiego jest w Niemcu???????
Czujnik zderzeniowy, podobno jest coś takiego w 8l
rozebralem kilka poliftów i nic takiego nie widziałem...
zobacz na vagu podczas kręcenia rozrusznikiem obroty, może są za małe i dlatego nie odpala.
Mnie kiedyś awaryjne świeciły tak po prostu, nie było dzwona ani nic, nie była to wina przycisku awaryjnych ani alarmu, dałem do elektryka i powiedział ze czujnik zderzeniowy i go wymienił, nie wnikałem bo naprawił ja miałem przedlifta być moze nie ma w polifcie tak jak piszesz Grabek albo wgl tego nie ma i w ****a mnie zrobił, hehe
DSG Das iSt Gówno
napisali, że w golfie 3 jest tylko przekaźnik dwuobwodowy, myślisz, że w a3 jest podobnie?
kfasny, weź aku drugi i kabel z wsuwkami.
Odkręć 3 śruby zakrywajace pompe paliwa, podłącz pod dwa skraje piny + i -, odłączajac wczesniej wtyczkę i sprobuj odpalić auto.
Chyba, że masz drugi przekaźnik wtedy tylko go podmień
A to chodzi o ten przekaźnik pompy paliwa pod kierownicą?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
tak o ten z nr 167
Panowie,
Zamierzam przerzucić się na olej 5w50 w BAM. Jaki olej i koncentrat chłodzący proponujecie?
