rura jest tak wyprofilowana ze idzie w powietrzu, a co masz taki cooler? i rur nie masz?
ogolnie porownywałem ten zestaw i np forge kolegi i ma rurki 57mm więc to za mało , u mnie jest 63mm, w dodatku jest tylko 4 łączenia. dobrze wiemy ze duzo zalezy od coolera, FMIC.PL ma najlepszy bo ten drugiego typu, ale mają tez coolery starego typu deczko tansze i one maja ciulowy rdzen, nie mówiac juz o tych z re5pect itd.
mody,kolektory,dp,tipy,fmicy, doloty,wydechy,turbinki --> https://www.facebook.com/spectig
PIERWSZY W PL KOLEKTOR 4-2-1 POD K04H
Zestaw z tym rdzeniem jaką moc obsłuży latem bez dużego grzania?
kolego u mnie belka tez zostaje tylko trzeba ja delikatnie podciąc, oto foto http://ifotos.pl/zobacz/belkajpg_sqhhwnr.jpg ja u siebie nie mam bo wywaliłem kiedyś ale ten zestaw robie tak aby klientowi pasowało
450 koni spokojnie
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 10-06-16 o 14:55
to sprzedasz samo orurowanie?
DSG Das iSt Gówno
Panowie, wie ktoś jak ściągnąć te listewki przy rynienkach dachowych, aby ich nie uszkodzić??
