Wymiana i kodowanie sterownika
Nowy sterownik systemu ABS z EDS -J104-, dostarczony jako część zamienna, nie jest zakodowany. Po zamontowaniu należy zakodować sterownik odpowiednio do rodzaju napędu.
– Wymontować i zamontować sterownik i jednostkę hydrauliczną → Układ hamulcowy; Gr.napraw45.
Wskazówka
Jeżeli sterownik nie jest zakodowany (kodowanie 00000), to lampka kontrolna systemu ABS -K47--poz. 2- i symbol „usterka układu hamulcowego“-1- ciągle migają, a lampka kontrolna regulacji poślizgu napędu -K86--poz. 4- zapala się przy tym i świeci.
Ostrożnie!
Między procesami „kodowania sterownika“ i „kompensacją zerową czujnika kąta skrętu kierownicy“ nie można wyjść z funkcji diagnoza własna ani wyłączyć zapłonu. W przeciwnym razie należy powtórzyć cały proces.
Kodowanie sterownika
– Podłączyć tester -VAS 5051 A- → Rozdział i wybrać system samochodu „03 - Elektronika hamulców“. Zapłon musi być przy tym włączony.
Wskazanie na -VAS 5051 A-:
– Wybrać w menu -1- funkcję „07 - Kodowanie sterownika“.
1 - Wprowadzanie kodu
Tabela kodów dla samochodów z silnikiem benzynowym bez elektronicznego układu sterowania mocą silnika
Kod literowy silnika:
AEH, AGN, AKL Kodowanie 10241
AGU Kodowanie 18433
Tabela kodów dla samochodów z silnikiem benzynowym z elektronicznym układem sterowania mocą silnika
APF, APG Kodowanie 10753
Kod literowy silnika:S3
APY, BAM Kodowanie 18448
AJQ, AQA, ARZ Kodowanie 18945
AGU Kodowanie 18433
Tabela kodów dla samochodów z silnikiem TDI
AGR, AHF, ALH, ASV, ASZ Kodowanie 18945
wzdłużnego -G251-
Tabela kodów dla samochodów z napędem na cztery koła
wszystkie oprócz S3 Kodowanie 00214
Samochody z przednim napędem
– Wprowadzić w polu przycisków -2- 5-cyfrowy kod na podstawie tabeli kodów i potwierdzić naciskając przycisk Q.
1 - Kodowanie zostanie przeprowadzone
– Poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się kolejne wskazanie.
1 - Kodowanie w systemie samochodu przeprowadzone
2 - Identyfikacja sterownika z nowym kodowaniem (dotychczasowe kodowanie w nawiasie)
Wskazówkat Jeżeli sterownik zostanie zakodowany kodem nienależącym do danego typu samochodu, pojawi się wskazanie „kodowanie XXXXX niezaakceptowane“.
t Jeżeli po włączeniu zapłonu lampka kontrolna regulacji poślizgu napędu -K86--poz. 4- zaświeci się tylko na 100 milisekund, to zostało wprowadzone kodowanie bez regulacji ASR/ESP.
– Zakończyć funkcję „07 - Kodowanie sterownika“ poprzez naciśnięcie przycisku ←.
Przeprowadzanie kompensacji zerowej czujnika kąta skrętu kierownicy -G85-
– Uruchomić silnik samochodu.
– Obrócić kierownicę ok. 60° w lewo lub w prawo i ponownie z powrotem, aż przednie koła znajdą w położeniu jazdy na wprost, a kierownica znajdzie się w położeniu poziomym (tolerancja ± 4,5°).
– Przeprowadzić krótką jazdę próbną na płaskiej nawierzchni. Jechać prosto z prędkością nie większą niż 20 km/h, zwracając przy tym uwagę na następujące punkty.
Jeżeli kierownica ustawiona jest podczas jazdy próbnej ukośnie:
– Sprawdzić ustawienie w ramach pomiaru geometrii zawieszenia kół i nałożyć kierownicę prosto → Podwozie - napęd przedni i napęd na cztery koła; Gr.napraw44 i przeprowadzić kompensację zerową.
Jeżeli kierownica ustawiona jest podczas jazdy próbnej prosto:
– Zatrzymać samochód podczas jazdy na wprost.
l Nie zmieniać ustawienia kierownicy!
l Nie wyłączać zapłonu!
l Tester -VAS 5051 A- podłączony, a typ samochodu „03 - Elektronika hamulców“ wybrany.
– Wybrać w menu -1- funkcję „11 - Procedura Login“ lub „11 - Kodowanie II“.
– Wprowadzić w polu przycisków -2- numer kodu „40168“ i potwierdzić naciskając przycisk Q.
WskazówkaPrzy wskazaniu na -VAS 5051 A-„Funkcja nieznana lub nie może być w danej chwili wykonana“, procedura Login lub kodowanie II nie zostały przeprowadzone skutecznie. Powtórzyć procedurę Login lub kodowanie II. Dotyczy to wszystkich kolejnych kompensacji zerowych.
– Zakończyć funkcję „11 - Procedura Login“ lub „11 - Kodowanie II“ naciskając przycisk ←.
– Wybrać w menu -1- funkcję „04 - Nastawy podstawowe“.
1 - Wprowadzanie grupy wskazań
– W polu przycisków -2- wprowadzić „060“ dla „grupy wskazań 060“ i potwierdzić przez naciśnięcie przycisku Q.
l Lampka kontrolna systemu ABS -K47- miga.
A - Nastawy podstawowe
B - Grupa wskazań 60
1 - Kompensacja prawidłowa
4 - 0,0°
– Zakończyć funkcję „04 - Nastawy podstawowe“ przez naciśnięcie przycisku ←.
Przeprowadzanie kompensacji zerowej czujnika przyspieszenia poprzecznego -G200-
– W polu przycisków -2- wprowadzić „063“ dla „grupy wskazań 063“ i potwierdzić przez naciśnięcie przycisku Q.
B - Grupa wskazań 63
4 - 0,6 m/s2
Przeprowadzanie kompensacji zerowej czujnika 1 ciśnienia hamowania -G201- i czujnika 2 ciśnienia hamowania -G214-
– W polu przycisków -2- wprowadzić „066“ dla „grupy wskazań 066“ i potwierdzić przez naciśnięcie przycisku Q.
B - Grupa wskazań 66
3 - 0,85 bar
4 - 2,12 bar
Przeprowadzanie kompensacji zerowej czujnika przyspieszenia wzdłużnego -G251- - tylko samochody z napędem na cztery koła
– W polu przycisków -2- wprowadzić „069“ dla „grupy wskazań 069“ i potwierdzić przez naciśnięcie przycisku Q.
B - Grupa wskazań 69
4 - 0,3 m/s2
Przebieg czynności przy „Wymianie i kodowaniu sterownika“ jest tym samym zakończony
