W mojej A3 słychać dość duży szum wiatru od drzwi. Czy da się coś z tym zrobić? Szukałem na forum ale nie znalazłem. Uszczelki są ok szyba wydaje mi się ze dochodzi do końca, ale powyżej 80 słychać szum wiatru. Macie jakies rady na to?
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrealizowania...
2.0 TDI170 KM A4 S-line
moze masz zle spasowana ramke drzwi to po raz, moze masz zle wklejona przednia szybke, moze byly jakies inne ingerencje blacharskie (choc tego nie zakladamy) - u mnie bylo podobnie regulacja ramki duzo dala ale jednak nie ma co ukrywac szum jakis jest i ten typ chyba tak ma mozliwe ze nie masz platikow ktore koncza blotniki przednie, oprocz tego w blotnikach powinny byc takie gabeczki tlumiace ped powietrza... opcji jest na prawde wiele ale obecnie mam do jazdy a3 2000 lifting i bez wypadku a tez szumi powietrze
marcint844, szumią uszczelki na bank, mi świszczało przy drzwiach przy 80 km/h
wymieniłem i teraz dopiero zaczyna w granicach 150 km/h
A gdzie mogę dostać takie uszczelki i jaki koszt. może jakiś link cokolwiek będę wdzięczny.Oryginalnie napisane przez marekb
marcint844, mi takzezumiało i to szum rozchodził sie od boków przedniej szyby po dzwi tak był słyszalny dobisnołem ta plastikową osłone na dole szyby do szyby zaskoczyłoa i było ok, sprawdz ja
marcint844, o numer uszczelki pytaj w odpowiednim wątku,
a kupisz ją w ASO
Tez mialem z tym problem po zlozeniu drzwi po tym jak zmienilem zbierak od szyb.
Zle wlozylem ta gabke przy lusterku i przy ok 80km/h zaczynalo swistac.
Musialem rozebrac jeszcze raz drzwi, odkrecic lusterko i dokladniej wlozyc te wyciszenie.
A może to niedomknięta szyba
Nie no domknięta, zresztą same mi sie domykają. Au pasazera też slychac troche. Pewnie to uszczelki. Czy mam zakładać kolejny temat by się dowiedzieć jak je zdobyć?Oryginalnie napisane przez MiG25
marcint844, a chcesz bana za tą ilość tematów które zakładasz?Oryginalnie napisane przez marcint844
czytać nie umiesz?
zobacz co Ci napisałem wyżej,
