panowie, wymieniłem baterię w pilocie bo czasami łapał sygnał czasami nie, a teraz w ogóle zero reakcji ?! trzeba go jakoś zakodować ?? w A4 wymieniałem baterię i działało a tutaj jakiś zonk...pomocy !!!
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 17:56
Tak pilot trzeba synchronizować, a mianowicie.
Idziesz pod auto i klikasz "otwórz"
W ciągu 30 sekund musisz włożyć kluczyć i otworzyć auto normalnie tak jakbyś nie miał pilota (przekręcić kluczyk w zamku)
I już powinno działać.
Może w A4 działało bo szybko podmieniłeś baterię.
Ale ja jestem zwolennikiem żeby wyjąć starą baterię niech poleży to z 5 minut rozłączone i zacznij składać z nową baterią.
Wszystko się po-resetuje ty na nowo synchronizujesz i miód malina
Ostatnio edytowany przez dieselaudia3 - 24-05-12 o 20:22
problem rozwiązany, wystarczyło odgiąć lekko blaszki przy baterii i działa pięknie
temat do zamknięcia
Witam...opisze dziwna sytuacje...w sobotę pojechałem do sklepu...samochód zamknąłem z kluczyka i wszystko ładnie pięknie...poszedłem do sklepu i wracam i nie działa pilot nie można otworzyć drzwi...spoko myślę może bateria padła, otworzyłem wiec tradycyjnie kluczykiem przekręcając w drzwiach, przyjechałem do domu wysiadłem i nie dało się zamknąć z pilota, więc znowu przekręciłem kluczyk w drzwiach i poszedłem do domu. Zacząłem rozbierać kluczyk i wyciągnąłem baterię DL2025 (grubość 2,4mm) wsadziłem CR2032 (grubość 3.1mm) no i zadziałało wszystko, ale sprawdziłem językiem 'starą' baterie i jest ok i wtedy przypomniało mi się, że w sklepie spadł mi kluczyk na ziemię i prawdopodobnie coś przestało łączyć (nowa bateria jest grubsza wiec ma lepszy styk), moje pytanie więc jest takie jaka powinna być bateria w kluczyku...może ktoś to sprawdzić jaka ma u siebie ?? Zostanę przy tej 2032 ale jestem ciekawy jaka powinna być.
Witam. Kupiłem niedawno Audi i nie działa w ogóle zamykanie z pilota. Od poprzedniego właściciela dowiedziałem się, że jeden pilot nie działał a drugi normalnie działał, ale wyczerpała się bateria. Kupiłem nową baterie, włożyłem do jednego potem do drugiego i żadnej reakcji Czytałem na forach, że trzeba kodować, ale da się zakodować jak jeden pilot nie działa ? Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Z tego co się orientuje to nie tak łatwo samemu zakodować kluczyk w 8P. ASO jedynie jest w stanie pomóc albo ktoś bardzo ogarnięty z odpowiednim sprzętem. Sprawdź VCDSem ilość zakodowanych kluczyków w aucie.
Było: A3 8P 1.9TDI, 147KM by CS.
Jest: A3 8V 1.4TFSI s-tronic, 165KM by KingSoft
Nowa A3 8V - Czarnulka by komono!
"Ile można spać? Trzeba forum ogarniać" - motto moderatora(ów)!
"Jeden kluczyk w stacyjke przekrecic (mają Ci swiecic zegary, tzn zapłon włączony)
Wychodzisz, trzaskasz drzwiami eace: wkładasz kluczyk w zamek (ten ktory chcesz zakodowac) zamykasz kluczykiem samochod
Naciskasz na pilocie przycis (chyba zamykania) - powinien mrugnac kierunkami o ile ma zakodowane miganie, po uplywie 1-2 sek przyciskasz ponownie przycisk (teraz ile razy nacisniesz tyle razy migna kierunki i na tej pozycji w centralce zakoduje sie scyzor- czyli jeden kluczyk na pozycji 1, a drugi musisz na pozycji 2 - 2x kliknac).
Po chwili otwierasz samochod (juz sie powinien otworzyc z pilota). I tyle, w przypadku drugiego scyzora, zmiana kluczykow miejscami - stacyjka-drzwi-
Działa z kluczykami po IIlifice czyli scyzorykami z 3 przyciskami na 100%, kilka juz kodowałem.
A takie jakieś sposoby ? To nie zadziała ? Po wymianie baterii trzeba kodować ? Bo kupiłem z innym symbolem baterie i nie wiem czy to ma aż takie znaczenie.. Zakupię niedługo takie jak były
Edit:
Zakupiłem baterie takie same jak były i nic nie reaguje ;/
Ostatnio edytowany przez jak781 - 04-07-15 o 11:15
a z tego co ja się orientuję to szukajka działa prawidłowo więc można było kontynuować istniejące wątki i pod nie podpinać pytania/to tak na przyszłość jak781 i inne pochodne z rozwiązaniem
http://www.a3-club.net/forum/showthr...03#post1398203
http://www.a3-club.net/forum/showthr...61#post1303461
http://www.a3-club.net/forum/showthr...03#post1227803
http://www.a3-club.net/forum/showthr...275#post464275
wykażcie troszkę więcej własnej inicjatywy
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 10-10-16 o 15:11
mam niestety następujący problem, otóż miałem plan wymienić obudowę kluczyka ponieważ stara była sfatygowana, zamowiłem więc nową na ali, następnie zrobiłem wszystko tak jak to było opisane w instrukcji na warsztacie. Niestety nie da się auta otworzyć, tzn jak zszedlem rano to otworzył się po drugim nacisnieciu guzika, tak sami się zamknął tez nie od razu, auto zapaliło bez problemu. Pomyślałem że moze to kwestia słabej baterii, wymieniłem na nową i niestety auto nie otworzyło się już ani razu, czerwona lapka przy naciskaniu się świeci cały czas, pastylke przełozylem, nie upadła mi ani nic z tych rzeczy. Ktoś ma może pomysł w czym jest problem? troche mi sie nie uśmiecha kupować nowy kluczyk w ASO, bo podejrzewam że to są drogie rzeczy... chciałem polepszyć ale nie wyszło...
będę bardzo wdzięczny za pomoc
