Pokazane rezultaty 1 do 3 z 3
Temat: Wymiana zegarow na FIS ?
    Nov 2007
    Wrocław
    audi
    1.9TDI BKC
    Domyślny Wymiana zegarow na FIS ?
    Witam mam w tej chwili zegary bez fisa . Chce kupic zegary z Fisem tylko nie wiem co trzeba jeszcze zrobic aby dzialalo ?
    1. Napewno manetki
    2. Jak wyglada sprawa kabli bo wczesniej mialem A6 C5 i tam trzeba bylo sie bawic bo nie bylo CAN oraz inne wtyczki w zegarach . A jak widzialem w etka to kostka w a3 jest taka sama czy Fis czy nie . Wiec trzeba dodac tylko niektore sygnalu ?
    3. Jak wyglada sprawa immo ? Jak to zakodowac i czy to droga sprawa ?
    4. Jeszcze chyba trzeba dodac kluczyki czy nie ?
    5. Chce jeszcze dolozyc sobie RNS-E wiec cos trzeba bedzie jeszcze zrobic aby to zgrac ?
    Pozdrawiam wszystkich , wiem ze temat juz walkowany ale nie znalazlem info na temat zmiany w 8p
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-07-15 o 11:27
    marcintgr's Avatar
    Mar 2007
    Kraków
    Sprawa nie bedzie prosta na pewno bedziesz potrzebowa? wymienic sterownik od kolumny kierowniczej to jest pierwsza sprawa pu?niej manetke! Trzeba do?o?y? rodiocontroler znajduje sie w tylnym zde?aku i poci?gn?? dwa przewody do zegar?w i tak samo musi by? czujnik poziomu wody od spryskiwaczy pod??czony bo bedzie ca?y czas na fisie wyskakiwa?o ma?o wody! Zegary powinne by? z tego samego roku co auto w tedy jest wi?ksza szansa ?e to zadzia?a najwi?kszy problem bedzie z zakodowaniem immo. w ASO umywaj? r?ce od tego w krakowie jest jeden go?? co to niby robi ale te? m?wi ?e albo sie uda zakodowa? albo nie!
    RNS-E jak by? chcia? to moge ci zamontowa? tu masz wi?cej info http://www.allegro.pl/show_user_auct...hp?uid=2786529
    NAVIPOL - Profesjonalne doposażenie Audi VW tel. 501-963-597
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    Bylo juz kiedys o tym ale w temacie o ew. zakupie autka i temat juz chyba wylecial.
    Swego czasu tez sie tym interesowalem, zreszta marcintgr, tez.
    Gosc w KrK ktory koduje zegary bierze za to ok 700zl, zegary, manetka, full-sterownik w kolumnie kierownicy (wtedy tempomat itd), zbirornik na plyn z czujnikiem do FIS, radiocontroler, pociagnac do wszystkiego kable itd.
    ciezko sie bedzie zmiescic w 2tys zl
    ja sobie dalem spokoj..
    Nie pomagam na PW, nie muszę
