Witam, miałem kiedyś podobny problem, okazało się że niebyła dostatecznie dociągnięta śruba mocowania wahacza. Radzę wziąć dobry klucz z rurą i sprawdzić wszysykie śruby w zawiszeniu koła i silnika
(wiem że podobny temat był niedawno poruszany ale u mnie wys. trochę inne objawy)
Niedawno pojawił się mały problem w moim A3. Podczas jazdy na luzie lub sprzęgle słychać takie metaliczne stuk stuk stuk (sprawdzałem dokręcenie koła), stukanie narasta wraz z obracającym się kołem (stuki mają różną intensywność). Stukanie słychać również jak jadę po idealnie płaskim asfalcie, więc nierówności tu raczej nie mają wpływu. Zauważyłem że jak odciąże lewe koło (skręcam w lewo) to stukanie znika. Test na przeguby zrobiłem (tzn. ruszanie powoli ze skręconymi kołami w jedna i w drugą-cisza) zawieszenie wstępnie mechanik przeglądnął i stwierdził że nigdzie nie ma luzów. Łożysko to raczej też nie jest bo ono raczej szumi niż stuka. Brak mi koncepcji
Przeglądałem posty na forum ale w zasadzie nie znalazłem takiego w którym objawy pokrywały by się z moimi. (ruszanie i hamowanie nie ma wpływu na to stukanie)
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł albo mógłby zasugerować na co zwrócić uwagę to proszę o pomoc
Pozdrawim
hm ciekawe
ale ja obstawuialbym przegub wewnetrzny a nie zewnetrzny
takie moje zdanie
ale moze ktos ma jeszcze jakas inna koncepcje
ja tez uwazam ze to przegub wewnetrzny, w tej fazie pod obciazeniem stukanie jeszcze zanika, pozniej bedzie stukac caly czas
call me tato
Problem rozwiązany !
Pękła plastikowa osłona silnika (po prawej stronie a mnie się wydawało że na 100% stuka po lewej !) w tak niefortunnym miejscu że naprężona waliła po wahaczu i się niosło na pół auta. Wypieprzyłem osłonę i jak ręką odjął, zero stukania.
P.S. niestety zauważyłem że z tej gumy w gałce przez dziurę wychodzi smar. Pytanie czy wymieniać od razu czy jak się nic nie dzieje to można jeździć ?
rozumiem ze mówisz o manżacie na przegubie zewnętrznym?Oryginalnie napisane przez moses27
jeśli jest pęknieta to zrób to odrazu jeśli nie chcesz kupować przegubu nowego
e to nie jest tak źle, jeszcze z 300 km na tym zrobisz, później wymiana i zbieżność przy okazji
Wymieniaj jak to sie mowi lepiej wcześniej niż póżniej odstaiwać autko na tydzieńOryginalnie napisane przez moses27
mam pytanie co do ceny za mymiane tylnych tulei wahacza przedniego.
W warsztacie w ktorym mi to zdiagnozowali krzykneli 180 zl.
Na Allegro widze ze te tuleje sa po 17 zl/szt., czy za wymiane moga wziac prawie 150 zl?
Numer czecsi: 1J0 407 181
Dzieki za pomoc
