witam mam nadzieje że niedostane upomnienia ale szukałem tego motywu w opcji szukaj ale nigdzie nic a nic na ten temat. na pierwszym przegląddzie w kraju mechanik się dopatrzył że trace płyn hamulcowy na tylnym zacisku między przewodem giętkim a "holenderkiem", czy tam jest jakaś uszczelka albo coś, jeśli nie to jak mozna by się tego problemu pozbyć, zacisk jest w pełnym komplecie tylko koszt nieoryginalnego to 260 i przymus oddania tego zepsutego inaczej koszta rosną.a ja potrzebuje jakoś to pokombinować na chwile by po zakupie auta stanąć teraz na nogi a później już się zrobi jak trzeba... wierze w Was pomożecie? POMOŻEMY z góry dzięki
pps. sorki że zadaje same nowe pytania a niepisze co z Waszymi podpowiedziami z poprzednich pytań...puki co wsumie zbieram info a wskazówki zaczne dopiero wykorzystywać jak dotacje będą i pomogą mi to wszystko realizować a wtedy napewno napisze co i jak się miało w konkretnych kwestiach poruszanych przezemnie puki co pozdrawiam i dzieki Wszystkim za pomoc.
