Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokazane rezultaty 21 do 28 z 28
Temat: [8L] wymiana płynu hamucowego i wspomagania
  1. #21
    cygan19's Avatar
    Feb 2010
    Piaseczno / Kazimierz Dolny
    CCCO A3
    To ja sie przyłącze do tematu bo za cholere nie moge znaleźć tematu jaki kiedyś był na forum.. Chodzi o kolor płynu do wspomagania jakieś 2 miesiące temu oddałem auto na wymiane maglownicy teraz zaczeła się odzywać pompa dziś patrze do płynu a tam jest czerwony powinien być zielony i teraz co robić może ten płyn być czy niech wymieniają w warsztacie na zielony?
    Wysłane z mojego MID713 przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...ia-po-raz-n-ty
    tam mają przepłukać układ i wymienić na zielony
  3. #23
    cygan19's Avatar
    Feb 2010
    CCCO A3
    A czy jest taka opcja że przez czerwony płyn pompa zaczęła wydawać z siebie dzwięki? Jutro dopiero się wybieram na warsztat i bym chciał wiedzieć o co się kłócić.. Dzięki za odp
  4. #24
    wątpię i to jeszcze w ciągu tak krótkiego czasu
    pompa została uszkodzona raczej poprzez nieprzepłukanie układu/rzadszy płyn jedynie szybciej go przepchał w jej stronę
    trzeba będzie ją rozebrać i wyczyścić
  5. #25
    Jaromirek6446's Avatar
    Feb 2015
    A3 1.8 t 2002r
    Ja zawsze spuszczam gumowym, między zbiornikiem a pompą. Pzdr
    Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
  6. #26
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    Czemu niby czewony jest zły? Ja kupiłem z czerwonym, po naprawie magla też dałem czerwony i nie ma najmniejszego problemu a lata to juz 50tys.
    piteroo21
  7. #27
    cygan19's Avatar
    Feb 2010
    CCCO A3
    Byłem na warsztacie okazało się że czerwony płyn zalecił ten serwis co robił magla a cały układ był przepłukiwany bo to już robili chłopaki na warsztacie więc pompa od wspomagania się już widocznie kończy
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. #28
    Oct 2012
    Bielsko-Biała
    1.6 AVU
    Domyślny Instrukcja wymiany płynu w układzie kierowniczym 1.6 8L
    Jak samemu wymienić płyn w układzie kierowniczym..a więc:
    - stawiamy przód auta na kobyłkach żeby koła były w powietrzu
    - luzujemy napinacz paska wielorowkowego i wkładamy w otwory śrubokręt aby go zablokować
    - ściągamy pasek wielorowkowy
    - zdejmujemy grubszy wąż od zbiorniczka płynu kierowniczego przekładając równocześnie jakiś pojemniczek na wpływający płyn
    - z węża wylewamy tyle płynu ile wypłynie
    - do plastikowej butelki po wodzie nalewamy płyn kierowniczy ok 700ml i zakładamy ją na wąż..akurat mi wąż wszedł do środka butelki ciasno i bylo to szczelne połączenie
    https://zapodaj.net/e1754d37950ef.jpg.html
    - najlepiej na kruciec od zbiorniczka nałożyć wężyk którym płyn będzie spływa do większego pojemnika na stary olej..ja jednak podłożyłem mniejszy pojemnik i wylewałem na bierzaco zbierający się w nim płyn
    https://zapodaj.net/ec18400e5b414.jpg.html
    - kręcimy ręką kołem pasowym pompy wspomagania zgodnie ze wskazówkami zegara pare obrotów tak żeby zassało z butelki trochę płynu
    - krecim kierownicą do końca w prawo i w lewo i powinien do pojemniczka wypłynąć stary płyn który przelewamy do innego pojemnika tak żeby zawsze przed kręceniem kierownicą mieć pusty pojemniczek inaczej może się z niego przelać olej
    - procedurę kręcenia kołem pasowym a potem kierownicą powtarzamy aż zacznie płynąć czysty płyn więc raczej dzieje się tak po przelaniu tych 700ml z butelki do układu
    - zakładamy gruby wąż spowrotem na zbiorniczek i wlewamy do niego świeży płyn do maxa na bagnecie
    -zakladamy pasek wielorowkowy i opuszczamy auto na koła
    - włączamy silnik i kręcimy kierownicą przez chwilę
    - dolewamy płyn w zbiorniczku
    Jeśli w czasie jazdy zaczniemy słyszeć jakieś dziwne dźwięki przy skręcaniu kierownicy należy natychmiast sprawdzić poziom płynu i dolać..najlepiej zrobić to tak czy inaczej po przejechaniu pierwszego kilometra.
    Ostatnio edytowany przez robbel - 23-02-21 o 19:17
