wiem, ale widziałem że gdzieś coś takiego się przewineło pare postów wyżej
Nie wiem płakać, czy ręce załamywać.
r4d3on - gwarantuję Ci, że ta instalka przeżyje Twoją...
Benzynę faktycznie chleje - na jałowym zanim się rozgrzeje... Tak ze 20 zł miesięcznie na PB 98 wydam żeby nie świeciła rezerwa...
Rapix: mam regulator ciśnienia paliwa 4 bar, teraz doszedł FMIC.
Na razie nie mam w planach budżetu na hamownię, wszystko na FMIC poszło, ale hamował będę samochód niebawem.
Na oko kierowcy - nie ma różnicy odczuwalnej w LPG/PB.
Każdego kto nie wierzy zapraszam na jazdę próbną - proszę zalać LPG i pojeździmy - z przyjemnością poznam kogoś z forum a r4d3ona chętnie przekonam, że nie ma racji co do mojej instalki
[wycięte]
Ostatnio edytowany przez r4d3on - 26-07-12 o 08:35
Ok Jest zamontowana instalacja
Kme diego
Kme Silver
Hana Zielone
Na poczatku cos nie domagalo ale po dzisiejszej korekcie w programie i ustawieniu czegos tam na reduktorze jest juz ok i jest moc w calym zakresie obrotów jezeli tak bedzie dalej to bede zadowolony. Gazownik powiedzial ze nie ma problemu jak chce to wymieni reduktor na mocniejszy i inny ale skoro wszystko dziala nie widze sensu. Byc moze ten zestaw jest na styk do 180km ale narazie daje rade jak by co to wymiana semego reduktora nie bedzie problemem
Kolego Firma Grek-Pol kawałek za piasecznem w głoskowie maja juz renome bo istnieją od 1993r i montują instlacje
Jak widać wiele instalacji i opinii i sam juz nie wiedzialem kogo słuchac ale odpupkac jest ok i mam nadzieje ze juz tak zostanie tym bardziej ze do zakladu mam 3km jak by co
no i dobrze że w końcu założyłeś. powodzenia i szerokości
też śmigam na gazie już drugim autem, oszczędności są i miło na cpn-e, ale będą też i wydatki nie ma zmiłuj.
Właśnie ogarniam temat sondy.zobaczymy co z przepływką itd......
To są części które przy gazie lubią sobie paść do tego częstsza wymiana świec i kabli, pewnie ci o tym już powiedzieli.
Ale mimo wszystko naprawdę się opłaca.
w 1.8t nie ma kabli
pozatym szkoda było prądu na pisanie jaka instalacje do 1.8t i tak dalej, skoro zamontowałes wszystko nie tak do tego silnika , ale skoro jesteś zadowolony....
dlaczego uwazacie ze wszystko nie tak do tego silnika lista wtryskowa hana zielona jest w sam raz do mocy daje rade
Fakt reduktor kme silver nie poradzi sobie z moca 220-240km jak deklaruje producent ale ze 180km jakos daje rade
Komputer Kme Diego nie znam sie na tym ale tez ma mase mozliwosci ustawienień i jak ktos jest ogarniety to ustawi tak zeby bylo dobrze mozeliwe ze stag ma wiecej mozliwosci ale i na kme diego sie da Jezeli bedą sie pojawiac problemy to pierwsze co zrobie to kaze wstawic wiekszy reduktor powiedzy kme silver turbo albo cos mocniejeszgo na okablowaniu 6mm zeby juz nie zmieniac.
Natomiast teraz dla pewnosci chce wymienic swiece bo samochodzim mam juz prawie 2 latka a ich nie wymienialem
a pozatym gaz jest po to zeby jezdzic oszczednie a nie zapierdzielac na kazdym biegu do 5-6tys obrotów chyba ze ktos chce aby spalal mu te 18-19l gazu. Jak chce sie scigac to sie przerzucam na benzyne prawda i placze na stacji jak tankuje
Natomiast mam do was prosbe ponieważ znacie cie lepiej jezeli ten reduktor ktory mam radzi sobie na styk moze warto zebym odrazu go wymienial na wydajnieszy prosze o wasze propozycje najlepiej na 6mm poniewaz duzo zachodu bedze mial gazownik z wymiana calego okablowania
Ostatnio edytowany przez piolux89 - 29-07-12 o 21:50
