Strona 1 z 6 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 59
Temat: wypadanie zapłonu - proszę o pomoc
    Nov 2009
    Starogard gd
    S3 8L
    1.8T BAM
    7 razy
    5 razy
    Domyślny wypadanie zapłonu - proszę o pomoc
    Mam pytanko wie ktoś jak sprawdzić w AGU wypadanie zapłonów wiem że chyba jest licznik w vagu ale nie wiem na jakim kanale i nie wiem czy w ubogim AGU coś takiego było Może ktoś wie jak to sprawdzić organoleptycznie bo mam podejrzenia ale wole być pewny.
    Jan 2012
    wałbrzych
    audi a3
    1.8T AUM
    Witam wszystkich
    Mam problem z moim audi a3 1.8t aum otóż ciągle zapala mi się check i po podpięciu vaga pokazuje mi wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach. To wypadanie zapłonów jest zauważalne rano na zimnym silniku, później jest ok, czyściłem przepływomierz, przepustnice, nowe cewki i świece, proszę o pomoc
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 14-12-15 o 00:24
    Feb 2012
    wrocław
    skoda
    1.8T AUQ
    89 razy
    sprawdz cisnienie sprzezania jesli bedzie ok to pozostaja jeszcze wtryski .masz LPG?
    diagnostyka vag 602-614-253
    sprzedam wtryski 320cc
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    przeplywomierz sie nie czysci tylko wymienia na ORYGINALNY.
    cewki oryginal czy podroby , swiece jakie maja byc pfr6q
    szczelnosc sprawdzona ?
    cisnienie sprężania jakie ?
    Jan 2012
    wałbrzych
    audi a3
    1.8T AUM
    Lpg mam BRC ale odpalam na benzynie zawsze. Świece wymieniałem na 3 elektrodowe, ale to już się działo przed wymiana świec, to wypadanie zapłonu jest na wszystkich garkach, dziś jak odpalałem to zapalił i zgasł i tak dwa razy, dopiero jak odpaliłem potrzymałem go na gazie i zaczoł chodzic na trzy garki a potem po 20 sekundach już ok. Dodam że w intercoolerze miałem troche oleju umyłem go i przez trzy dni byłoo ok i teraz znów to samo oleju dolewam 1 l na 10 tys
    ---------- Post dodany 21-07-12 o 10:35 ----------
    zapomniałem kompresja to 11,2 bara na wszystkich garkach
    Sensej's Avatar
    Aug 2008
    Tarnobrzeg/Kraków
    audi
    1.8T AGU
    67 razy
    sprawdziłbym moduł zapłonu lub czujnik położenia wału
    Jan 2012
    wałbrzych
    audi a3
    1.8T AUM
    u mnie nie ma takiego czegoś jak moduł zapłonu
    Feb 2012
    wrocław
    skoda
    1.8T AUQ
    89 razy
    masz złe swiece to po pierwsze powiny byc 1 elektrodowe platynowe .jak długo masz instalacie LPG ? byc moze masz zapieczone wtryskiwacze od PB i dlatego wypadaja zapłony
    Jan 2012
    wałbrzych
    audi a3
    1.8T AUM
    łpg mam od marca a to nawet działo mi sie przed wymianą świec, dziś kupiłem płyn do czyszczenia wtryskiwaczy pojeżdżę troszkę na paliwie i zobaczę co będzie dalej
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    po pierwsze swiece zmien na pfr6q bo nie dojdziesz konca z tym aumem.
    moze nawalac hall, trzy niewiadomo jakie cisnienie paliwa, moze pompa konczy zywot albo zasilanie slabe
    ew wiazka do cewek ma przebicie, albo olej zalewa swiece na uszczelce pokrywy.
