ja mam 312 z przodu i wchodza ,wiec wydajew mi sie ,ze spoko.Oryginalnie napisane przez Miro
bubu05, ale mowa o 8P
wiecie felgi 15" są tańsze a jeszcze tańsze są opony
ja mam założone wyczesane 15" i sobie chwale
Ale fakt faktem że ledwo sie zmieściły.
I nie prawda że producent nie przewiduje 15" do 8P - otóż przewiduje a najlepszym dowodem są moje wydupczaste ORYGINALNE kołpaczki
MareQ, to nie jest dowód - idź do ASO i zapytaj czy do A3 znajdą w katalogu felgę 15" jakąkolwiek... Nie znajdą, a kołpaki możesz mieć od innego modelu... Co nie zmienia faktu, że się nie da
Ja tam nie widzę przeciwwskazań... Większe i cięższe i mocniejsze samochody jeżdżą na 15'' i jest dobrze...
To jeszcze uzupełnię info od Miro.
Numery wyposażenia:
1LK - tarcza przód 345x30 mm - na pewno nie wejdzie 15'' na to...
1ZD, 1LJ - 312x25mm - bubu05 pisze, że wchodzą, ale to już trzeba sprawdzić organoleptyczne u siebie samemu
reszta to mniejsze rozmiary i śmiało wejdzie 15''. Dodam, że ET felgi do 8P powinno zawierać się w przedziale 46-53 (mowa o szerokościach felgi od 6 do 7 cali).
pzdr
ja mam felgi 15 alu orginalne i na nich zimowki , tarcze 312 wchodzi na styk (1.5 cm moze rozicy) ale felgi sa orginalne do tego modelu wiec jest ok ,jezeli masz takie tarcze to nei wazne jakie jest ET wejdzie Ci . wydaje mi sie ,ze nawet 8p 2.0 tdi nie ma wiekszych tarcz... 2.0 T benzyna mozliwe ,ale 140km wydaje mi sie ,ze sa te same w 8l nawet wersje 180km mialy 312.
bubu05 nie wiem jakie są te twoje tarcze ale u mnie przy tarczach 312 i feldze 17 jest jakieś 1,5cm luzu pomiędzy felgą a zaciskiem
może masz 288?
Powiedzcie mi jakie tarcze mam bo sam nie wiem który kod jest do tarcz dodaję zdjęcie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9d38d31d6.html
Masz: 1ZE = disc brakes, front (Geomet D)
1KQ = disc brakes, rear
Ja mam z przodu 1LJ i efekt tego jest taki że mam do sprzedania komplet felg 15" które mi zostały po 8L, bo oczywiście się nie mieszczą. Z tyłu mam 1KZ, ale na nie nie przymierzałem 15
skotmen, masz tak jak ja
przod 288 i tyl 255
przeciez ci pisze wyraznie 1KQ i 1ZE
czytales wogole mojego wczesniejszego posta z oznaczeniami kodowymi ??
chyba nie
reasumujac 15 powinny wejsc, najlepiej przymierzyc
Nie pomagam na PW, nie muszę
