UWAGA, to jest mega post z dużymi zdjęciami!!
przedstawię po krótce, jak wykonałem u siebie zmianę głośników fabrycznych na 165 mm.
zrobię to w formie opisu podpartego zdjęciami, jednak na wstępie zaznaczam, ze nie biorę odpowiedzialności za żadne modyfikacje, szkody na osobach czy mieniu wynikające z zastosowania tego poradnika.
wiele czynności zostanie jedynie opisanych, ponieważ robiąc panele nie zawsze miałem wolną rękę, czy nawet pamięć do robienia zdjęcia w danej chwili. robione telefonem, więc proszę nie czepiać się o jakość, są czytelne.
nie jest to też poradnik typu: jak zdjąć tapicerkę, ciąć i szlifować drewno, tapicerować etc. zakładam, że osoba, która będzie się kierować tym poradnikiem zna podstawy majsterkowania. przedstawiam wykonanie 1 strony, tej której robiłem jako drugą, bo jest to wersja, gdzie wiedziałem już, jakich błędów mam unikać, a po co Ty masz się uczyć sam, skoro ja już przez to przebrnąłem.
przed przystąpieniem do prac, musimy się przygotować, w niezbędne narzędzia, kleje, oraz dobre miejsce do prac. potrzebne nam będą (czytaj: JA użyłem przy pracach):
-Płyta MDF, lub inna z której zrobimy sobie panele (ja miałem płyty 22 i 10 mm)
-wiertarka( wiertła fi 2.5 do nawiercania KAŻDEGO otworu pod śrubę -pamiętaj bo MDF ci się rozejdzie! ; 10 ; 6)
-wyrzynarka (z cienkim brzeszczotem do drewna, do wycinania łuków)
-dremel (ja miałem zestaw z carrefoura za 50PLN, z milionem równych końcówek) lub, jak ktoś wierzy w swoje ręce:
-papiery ścierne (40 do zdzierania, 100 i 320 do precyzyjniejszej pracy) z klockiem do szlifowania. polecam zrobić sobie klocek 20x20x200 najwygodniej go trzymać, przyda się też rura fi ok 80, do docierania powierzchni wewnętrznej.
-szpachlówka uniwersalna (chyba miałem novol, najmniejsza z castoramy)
-impregnat do drewna+pędzel
-krótkie wkręty (4x16 mm z casto) oraz długie, ze 4x40, po garści z castoramy
-imadło(lub ścisk stolarski)
-kołek meblowy fi 6 (metrowy z casto)
-klej wikolowy
-klej butapren
-taśma malarska (50 mm, ale to wszystko jedno.)
-materiał na obicie ( u tapicera wybrałem materiał, 200x1500 mm z gąbeczką, taki polecam, maskuje ew. niedoskonałości, w kolorze dobranym do tapicerki i rozciągliwy)
-taśmę dekarską lub maty wygłuszające(ja użyłem dekarki z Lidla- meme*)
-lutownica (o cynie i kalafonii nie wspomnę )
-kawałek kabelka
-pistolet z klejem na gorąco
-i oczywiście zestaw głośniczków 6"
-kawałek materiału na rozpórki boczków, żeby nie drgały- miałem wałek chyba poliamidu fi 50 i szerokości 25, zrobiłem je z niego.
-2 śruby M6 z gniazdem na imbus do przykręcenia rozpórek, gwintownik M6
-DUUUUŻO cierpliwości i chęci do pracy.
ZACZYNAMY
wstępnie wycinamy z kartonu, kartki, czegokolwiek koło fi 190 mm, żeby zobaczyć, gdzie ten panel ma być, żeby zakrył kratkę starego głośnika.
zaczynamy od wycięcia wyrzynarka z płyty ( około 22 mm grubości) pierścienia o wymiarach 145(standardowy otwór na głośnik 165 mm)x190 (cyrkiel się przyda), w środku otwór zaczynamy wiertarką fi10:
https://drive.google.com/open?id=1AY...iRDpIG69kxBny9
oraz 2 podobnej grubości elementów - łuków(145x190), gdzie długość ich od krawędzi do krawędzi na łuku zew, mierzone w linii prostej to 140 mm
https://drive.google.com/open?id=1lR...tkNQYH3wlV3fc2
składamy to na stos, żeby jak najlepiej krzywizny sie pokrywały i wiercimy otwory pod kołek fi6:
https://drive.google.com/open?id=16N...UCJtYCv7cdEjN5
kleimy, wbijamy docięte kołki:
https://drive.google.com/open?id=1b9...w9x81nHR-EGe3o
odkladamy do wyschnięcia na dobe, mocno ściśnięte ( na foto juz gotowy prawy panel, robilem tu lewy) - można przygotować 2 surówki na raz.
https://drive.google.com/open?id=1AC...sgXiUq8gvvBuib
najgorsza część
przychodzimy drugiego dnia z tapicerką drzwi, żeby mieć do czego szlifować panel, patrzymy jak bardzo nie pasuje, wstępnie szlifujemy zewnętrzną stronę, aby nie było czuć, że to 3 części:
https://drive.google.com/open?id=1C1...okwtL_7X1GZcLS
a tak ma być to mniej więcej ulokowane:
https://drive.google.com/open?id=1-o...DuDNUCk9HJs50N
wiec szlifujemy, ja robiłem to dremlem, pyłu, że nic nie widać(OCHRONA OCZU I UST!!!) , ale dobra precyzja i szybkość:
https://drive.google.com/open?id=1oR...r-bCALcOFKMpYu
https://drive.google.com/open?id=18Q...IxIy7Ik_koVLrr
https://drive.google.com/open?id=181...lZVjk-FSwYXyKm
https://drive.google.com/open?id=1Rj...2yHOTftVm6KeO9
https://drive.google.com/open?id=1Pn...3WX82b77XQ2L2o
https://drive.google.com/open?id=1o4...nKmg8uo5oZoZEh
po doszlifowaniu (można zeszlifować więcej niż mniej , po to mamy szpachlę, pierwszy nie wyszedł mi tak ładnie, to druga strona, do której miałem już lustrzany wzorzec )
https://drive.google.com/open?id=1Pf...21z8KW2Xst01bP
kiedy mamy panele zrobione tak, ze pokrywają stare maskownice (te kratki - bardzo ważna część) i pasują mniej- więcej, przy zastosowaniu docisku, to bez zbędnego ociągania, oklejamy tapicerkę taśmą maskującą:
https://drive.google.com/open?id=1cK...AXYAsgZFc56Z--
Z górki
rozrabiamy szpachle z utwardzaczem, nakładamy dość grubo na nasz panel, bo wolimy wypływki niż braki w elemencie! (samego rozrabiania nie robiłem fot, nie ma na to czasu- szpachla schnie 5 minut!) i nie robimy tego w garażu/ pomieszczeniu tylko na dworze bo nas smród zabije:
https://drive.google.com/open?id=1lz...W1800YWfKI24PI
czekamy wg instrukcji jakieś 30-60 min, odklejamy ostrożnie najpierw taśmę od tapicerki, potem taśmę od panelu, szlifujemy na gotowo (zewnętrzna krawędź jest bardzo istotna, środek trochę mniej, bo go nie widać
https://drive.google.com/open?id=1aB...yXa-nsAORz_s-s
https://drive.google.com/open?id=1rK...mhOeISLEIMvMcx
https://drive.google.com/open?id=1GG...oGcPuhonzWch3K
tu muszę przeprosić, bo nie mam ani dobrej porady, ani wprawy, ani zdjęć z pracy przy obijaniu tych elementów PO ZAIMPREGNOWANIU DREWNA, żeby nie zaciągało wody, przyklejałem po trochę materiał, najpierw do zewnętrznej, po obwodzie strony butaprenem, z zakładką na dole, żeby krawędź nie wyszła postrzępiona, a potem naciągając materiał bardzo mocno kleiłem front, i żeby jeszcze go wygładzić, naciągałem i kleiłem do środkowego obwodu. na tyle, tam gdzie element dolega do tapicerki, jest zakładką 5- 7 mm, również przyklejona, aby po włożeniu i przykręceniu materiał był ściskany przez tapicerkę i głośnik, żeby nie miał zmarszczek i postrzępień. łączenie pasa materiału oczywiście na dole elementu.
foto gotowego obicia, daje pojęcie jak to jest zrobione:
https://drive.google.com/open?id=1oV...yfZhISImqia6oh
https://drive.google.com/open?id=1mX...zXYOAI_06hC1VY
https://drive.google.com/open?id=1pP...thbwYlAtGZkAqo
https://drive.google.com/open?id=1v7...G23xHkuQPfMOza
przykręcamy, uszczelniamy tapicerkę
teraz nie ma co się bać- jak do tej pory modyfikacji było w aucie ZERO. jak nam nie pasuje efekt, to wyrzucamy panele, ew. robimy nowe jak nam się podobają to montujemy, montujemy
ODKLEJAMY, bardzo delikatnie, tę gąbkę co jest do wew strony tapicerki przyklejona, pomagając sobie przycinając klej. odkręcamy klamkę, uchwyt do zamykania, głośnik ori, wyrzucamy kable z drzwi, nie będą przeszkadzać przy wyklejaniu.
wywalamy ori maskownice- śrubokręt+ młotek i ja po prostu wybijamy:
przymierzamy i wiercimy wiercimy, przy maksymalnym dociśnięciu dystansu !! ze 4 otwory , mocujemy dystans na krótkie wkręty.
https://drive.google.com/open?id=1Po...w3Wt3scg519M-S
powiększamy otwór w tapicerce, ja się nie bawiłem w cięcie, wypaliłem otwór lutownicą- śmierdzi, ale jest szybko i sprawnie. uważamy, żeby materiału obicia nie popalić.
troszkę przecieramy tapicerkę i wszystkie szczeliny oraz większe powierzchnie wyklejamy taśmą (matą), zakładamy z powrotem kable lampek:
https://drive.google.com/open?id=1Sd...8uAOWUynGGy0L4
dolutowujemy kawałek kabelka do zwrotnicy, trzeba pamiętać o ucięciu kabla, który idzie do gwizdka PRZED kondensatorem- w nowej instalacji mamy zwrotnicę przecież gwizdek i zwrotnice przyklejamy na gorąco.
WAŻNA uwaga!: przy przykręcaniu głośnika, przykładamy go do panelu i miejsca, gdzie będą otwory nadpalamy lutownicą- przy wierceniu materiał nie wkręci się w wiertło!
żeby nie drgały przyciski szyb, czy drążek lusterek, zacieśniamy jego pasowanie, nadtapiając lekko materiał lutownicą z obu stron, oraz, czego nie ma na zdjęciach, podklejamy zaczepy tego uchwytu taśma dekarska, żeby nawet jak się będą ruszać to nie hałasowały
https://drive.google.com/open?id=1q9...0ZEGwvNh3Gm7GN
DODATKOWO, co jest jak się okazało dosyć istotne, trzeba na rączki ponaklejać kawałki maty- tam gdzie sama góra raczki dotyka ''parapetu'' tapicerki, bo przy bardzo głębokim basie coś mi brzęczało
nie ma sensu zmieniać kabli do drzwi, jeśli nie planujemy wzmacniać zestawu - instalować wzmacniacza- a kable, które już są, maja piękne wtyczki
przyklejamy duetem butapren + pistoletowy mate, która była oryginalnie, w to samo miejsce. na fotach brakuje elementu 8l3959841 - bardzo ważnego, bo nim zaślepiamy dziurę koło przycisków! pistoletowym przyklejamy tez wtyczki do tapicerki, coby nie latały i nie drgały. za głośnikiem piankę również wypalamy lutownicą- jak ktoś ma pewną rękę to i idealny otworek wypali
wytłumienie drzwi, montaż
to zastajemy :
https://drive.google.com/open?id=12z...jVMe6u_SbNHyYA
wyrzucamy oryginalne 2 paski,jesli sie odspoily, oklejamy po kawałeczku blachę tam, gdzie jest goła.
https://drive.google.com/open?id=14k...TQZ5a-GlVuuvAB
i gotowe drzwi, najlepiej maty nie oszczędzać i dobrze pokryć cały płat blachy.
https://drive.google.com/open?id=1Yt...BJOlVcWv5R0GPT
gwintujemy na M6 otwór w siłowniku szyby:
https://drive.google.com/open?id=1xW...JzStUve20EPb6W
dorabiamy tulejkę-rozpórkę wg schematu:
https://drive.google.com/open?id=1V4...CWqFjjFASUeIZl
przykręcamy śrubką na imbus, można regulować wysokość rozparcia podkładkami- kiedy tapicerka drga, dodajemy podkładkę aż troszkę ciężej będzie nasunąć boczek :
https://drive.google.com/open?id=1ad...d3XeUKZPD-r3O4
i tyle będzie widać w aucie naszej pracy :
https://drive.google.com/open?id=1Fn...lUUJ9sxHTmXcvp
a my włączamy radio, dodajemy basu i cieszymy się jak prosiaki błotem
różnica grania jest OGROMNA!! nie da się tego opisać, trzeba usłyszeć
proszę o kliknięcie z obywatelskiego obowiązku przycisku pomógł, jeśli komuś przyda się którakolwiek część tego posta
dystans trzyma sie tapicerki, nie drzwi. ale naprawdę, trzeba usłyszeć jak gra, zanim się ten pomysł znienawidzi.
dyskusja w temacie o moim aucie: http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?62396
