Pokazane rezultaty 1 do 1 z 1
Temat: Diagnoza pompowstryskiwaczy VAG/VCDS
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Domyślny Diagnoza pompowstryskiwaczy VAG/VCDS
    Wiele osób pyta mnie jak wykonać diagnostykę wtrysków. Poniżej instrukcja.
    Należy wykonać logi statyczne, tzn na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika do temperatury pracy (temperatura płynu chłodzącego wieksza niż 80 stopni).
    Wówczas na postoju podłączamy VCDS, wchodzimy do sterownika silnika (01 Engine). Następnie wchodzimy w bloki pomiarowe (08 Measurement):
    W nowym oknie wybieramy odpowiednią grupę pomiarową wpisując jej numer (łącznie z 0 na początku) i wciskamy Idź (Go) i rozpoczyna się pomiar:
    Możemy też zapisać logi w pliku csv do późniejsze analizy klikając przycisk Log a później wybierając lokalizację oraz nazwę pliku:
    Grupy pomiarowe, które nas interesują:
    013 - analiza dawek paliwa podawanych na wtryski, im bliżej zera tym lepiej. Sterownik silnika zarządza dawkami tak, aby silnik pracował równomiernie. Odejmuje wtryskom pracującym słabiej, dodaje tym pracującym lepiej.
    Wartości wymagane: od -2mg/skok do 2mg/skok.
    018 - tutaj sprawdzamy błedy, prawidłowe to 0.
    Kody błędów:
    000 prawidłowa regulacja
    002 sterowanie podczas rozruchu
    004 małe dawki wtrysku lub zawór zamknięty
    008 osiągnięto maksymalną wartość prądu
    016 BIP poza oknem regulacji (np. +/- 100 us)
    032 liczba próbkowania zbyt mała
    064 błąd przetwarzania
    128 rozpoznanie BIP (rozpoczęcie momentu wtrysku) było niemożliwe
    023 - opóźnienia reakcji wtrysków
    Wartości dopuszczalne:
    dla silników 1.9TDI wartości powinny mieścić się w przedziale od -30 do 30
    dla silników 2.0TDI od -100 do 100
    Wszystkie grupy można badać jednocześnie, jednak zaleca się badanie każdej z osobna.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 22-07-15 o 17:23
