Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 65
Temat: Prośba o analizę App
    Oct 2011
    Łodź
    1.8T APP
    Domyślny Prośba o analizę App
    problem polega na braku mocy... auto słabo ciagnie, czuc brak mocy... nieszczelnosci sprawdzone i wszystko wydaje sie ok... Jedynie co mnie martwi to syczenie w okolicach wtrysku 4 lub regulatora ale podczas ruszania wtryskiem syczenie jest takie samo wezyk od regulatora nowy zawor pvc sprawdzony plastikowe kolanko rowniez wszystko ok! Wymieniony DV i brak poprawy mimo ze stary byl na 100% zepsuty. Jeszcze jedna rzecz to taka iz zdarzaja sie dosyc czesto strzały z tlumika tak jakby auto bylo przelane i mieszanka wybuchala w wydechu. Aha wtryski sprawdzone pod wzgledem rozpylania i wszystkie byly w porządku... Pomocy panowie
    http://vaglog.rtnet.pl/arturzielinski0_95614.html
    http://vaglog.rtnet.pl/arturzielinski0_95618.html
    Thursday,05,May,2011,20:13:22:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110207
    12345
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    Mileage: 219840km/136602miles
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
    Part No: 06A 906 032 S
    Component: 1.8L R4/5VT 0004
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2E570A8BC2D7
    6 Faults Found:
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
    P1118 - 35-00 - -
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-00 - -
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
    P0238 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
    Part No: 1C0 907 379
    Component: ESP 20 CAN V002
    Coding: 18945
    Shop #: WSC 06435
    VCID: E7D93FAFADAD
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
    Part No: 8L0 820 043 M
    Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77
    Coding: 03140
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 326F1EFBD6EF
    Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 8L0 959 655 G
    Component: Airbag Front+Seite 1008
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 428F4E3B664F
    Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 8L0 920 930 G
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D13
    Coding: 00144
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 326F1EFBD6EF
    Subsystem 1 - Part No: Ident
    Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0XN232076
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0XN232076
    1 Fault Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
    Part No: 8L0 862 257 K
    Component: ZV-Pumpe, Funk D11
    Coding: 12864
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 3D753DC71FB1
    4 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
    29-00 - Short to Ground
    00991 - Interior Lights
    28-00 - Short to Plus
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    End ----------------------------------------------------
    ---------- Post dodany 28-08-12 o 13:40 ----------
    Aha i jeszcze problem niskich obrotów i delikatne falowanie. Na klimatroniku pokazuje 72 i co jakis czas przeskakuje na 66 i slychac to w pracy silnika. przepustnica czyszczona uszczelka pod nia i pod kolektorem nowka.
    Ostatnio edytowany przez Zielu88 - 14-11-12 o 18:35
    Feb 2012
    wrocław
    skoda
    1.8T AUQ
    89 razy
    zacznij od zrobienia porzadnych logów dynamicznych z bloków 2 20 31 32 115 118 . a co falowania obrotów to adaptowałes przepustnice ?
    diagnostyka vag 602-614-253
    sprzedam wtryski 320cc
    Oct 2011
    Łodź
    1.8T APP
    Tak przepustnica byla adaptowana
    Wszystkie bledy byly wykasowane i nie powracaja z wyjatkiem drugiej sondy ale ona podobno nie ma wplywu na prace silnika
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    1.Zacznijmy od TEGO że nie jest to AJQ, tylko APP.
    2. Świece kiedy zmieniane i jakie ?
    3.Jak sprawdzałeś szczelność dolotu , opisz dokladnie, bo to nie takie proste do konca jak sie wydaje i masa ludzi ma z tym problem.
    4.logi tak jak german napisał, do tego jest 033 bym dorzucił.
    Oct 2011
    Łodź
    1.8T APP
    Swiece zrobily moze ze 2 tys. Szczelnosc sprawdzalem tylko i wylacznie ogladajac zdjeta rure i nie widzialem tam zadnych uszkodzen. gregor10 skad poznajesz ze to APP? Kurde bo na glowicy wybite jest AJQ wymieniana glowica czy co?
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    szczelnosc sprawdza się dmuchając powietrze w dolot, po uprzednim wyjęciu separatora odmy z tipa, wlasnie dlatego pisze ze wiele osób ma z tym problem.
    druga sprawa dlaczego wiem że to APP ?
    dlatego że masz drugą sonde lambde której AJQ nie posiada za Boga Ojca, a dwa komputer o numerze 06a 906 032S to sterownik silnika 1.8T APP a nie AJQ , AJQ ma całkiem inny komputer.
    strikerbest's Avatar
    Jan 2008
    Łódź
    1.8T AGU
    20 razy
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Zielu88 Pokaż post
    skąd poznajesz ze to APP?
    A co jest na wlepie w miejscu koła zapasowego? Ciekawa sprawa z tą sondą. Może to faktycznie jest jakiś przeszczep i motorek jest z innego auta.
    Jakie bloki w tym wypadku logować razem ze sobą żeby było czytelnie?
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    wg mnie co najwyżej jest przełożony słupek lub sama głowica, nic wiecej. reszta jest oryg app widać to po autoscanie.
    Oct 2011
    Łodź
    1.8T APP
    Panowie takze sprawa sie komplikuje na wlepie w kole zapasowym jest ze motorownia powinna byc APP to samo wychodzi po VINie bo sprawdzalem w serwisie
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    diagnostyki to nie komplikuje bo tak jak mówie , jest to app i nic to nie zmienia odnosnie diagnostyki.
    zrob szczelnosc tak jak mowie i bedzie zapewne dziura.
    druga sprawa to ze masz ajq to tylko swiadczy o tym że albo glowica albo caly blok jest z ajq. one sa takie same (glowica blok) wiec nie masz sie czym przejmowac.
