Przepraszam faktycznie mój błąd. Te co podałem do do bkc, bls, bmm
Do bmn z końcówką "d" 03G198051D sprawdzone wdg etki
Koledzy, orientuje się ktoś czy pompki Simensa od BMN sa takie same jak do BRD w A4 ? bo to ten sam sterownik silnika, ta sama moc i silnik, tylko wzdłużnie.
Droga taka impreza jakby chciał je kupić w ASO ? Pewnie kilka tysięcy ?
Jeśli jest problem z pompkami, to jest na kompie jakiś błąd ? Czy raczej patrzycie tylko po korekcjach czy nie przelewają w grupie 13 ?
Ostatnio edytowany przez julo23 - 12-03-19 o 13:38
Było: A3 8L 1.9 TDI 110KM,
jest: A3 8P 2.0 TDI 170KM BMN
jest: A4 B7 2.0 TDI 170KM BRD
Bmn ma takie same jak brd z a4
Nr oem 03G130073M w aso po 2839zł, 03G130073MX po 2099zł, 03G130073T po 2869zł
Bledy + sprawdzenie w grupach 13, 18 i 23. Jesli wtrysk "leje" to wcale nie jest powiedziane ze to wina wtryskiwacze, moze byc problem z danym cylindrem.
Zna ktoś firmę która regeneruje wtryski Siemensa ? Nie nie chodzi o problem z cewka
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
