Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 47
Temat: 8P Concert + i fabryczny aux?
  1. #21
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Miraz86 Pokaż post
    radio concert II+ i w schowku stacje dokującą ipod\iphone czy jak wloze ipoda to bedzie grala muzyka ?
    jesli jest zakodowana to nie widze problemu aby nie działała.
  2. #22
    Nov 2013
    Lubuskie
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Dziwna sprawa jak odgladałem auta to niektóre miały własnie pod podłokietnikiem wejscie aux a radio miały RNS LOW(czerwony wyswietlacz) i ja także takie mam, ale wejscia aux brak, podejrzewam ze sprawa wygląda tak samo w przypadku radia Concert 2+ 2din
    Sprawdziłem vcds i można właczyć AUX bynajmniej w moim RNS Low, pojawia się dodatkowa opcja pod prawym górym klawiszem nawigacyjnym - naciskam i wyskakuje ze odtwarzanie z AUX, nie jest to chyba złacze "pociagniete" poprzez zmieniarke, bo w tych autach jej nie było i koduje sie ja oddzielnie i bez właczonej zmieniarki, aux mozna dalej zakodować i uruchomić.
    Kodowanie RNS-Low:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._%28RNS-Low%29
    Kodowanie II+:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ration_II_Plus
    Rozpiska wejść/wyjść radia jest:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...560#post927560
    Kabelek Aux jest i ta wtyczka z tego co widze jest własnie do tych radii:
    http://www.tme.eu/pl/details/aux-aud...ux/4carmedia/#
    Tak wiec do ktorych pinów jest to podpiete?
    Złącze "B" pin 8 i 9 ?
    Sprawa napewno szybko rozwiązałaby się gdyby ktoś miał fabrycznie AUX z innym radiem niż RNS-E i zajrzał jak to jest wpięte, bo nigdzie nie można tego znaleźć a może w rzeczywistości jest to tak banalne?
    Gdzieś czytałem ze złacze aux w autach z radiami concert 2+ i Rns low jest tam do lepszego radia które możemy włożyć - to chyba totalna bzdura i w audi jako marce nie przeszłoby coś takiego.
    Kto pomoże, jak to jest rozwiązane z tym fabrycznym aux'em?
    Ostatnio edytowany przez Igorch - 17-07-14 o 14:25
  3. #23
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Ja bym podlaczyl jak piszesz. Plus masa oczywiscie. Ale sam osobiscie tego nie testowalem.
  4. #24
    Nov 2013
    Lubuskie
    heh, no wiadomo że bez masy się nie obejdzie
    mam wrażenie że to powinno zadziałać -oby nie było "klapy", musze tylko przygotować jakiś kabelek i jak "odzyskam" jutro auto w rozsadnych godzinach to sprawdze - jestem jak narazie dobrej mysli.
    Co najdziwniejsze nigdzie nie znalazłem jak jest to podłączone fabrycznie, nikt nie pisze o radiach 2din i mozliwości wpięcia aux do nich, kazdy temat konczy sie tym że "od tak normalnie podać sygnał sie chyba nie da" i polecają xcarlink/yatour lub inne, ale one są jako emulatory zmieniarki i co za tym idzie cene swoja mają.
    Także trzymać kciuki
  5. #25
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Igorch Pokaż post
    wiekszośc ma auxa podpietego pod RNS-E, a jak mają pod 2din to najczęsciej informują tylko w swoim temacie.
    Jak podepniesz we wtyczce12pin( niebieskiej) tak jak napisałeś + masa co juz wczesniej była mowa ,oczywiście kodowanie i wtedy ci zadziała.
    Ja mam u siebie pod symphony II podłączonego auxa ale tam niestety nie wystepuje taka opcja i musiałem podłączac gniazdo jako emulator zmieniarki.
  6. #26
    Nov 2013
    Lubuskie
    działa w wolnej chwili napisze co i jak
  7. #27
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Dlaczego miało by nie działac, jak masz fotki to wrzuc do warsztatu zawsze komuś się przyda.
  8. #28
    Nov 2013
    Lubuskie
    Czyli masz radio concert 2+, do ktorego nie mozna podlaczyc aux. Przynajmniej wg rozpiski serwisowej.
    Tu masz rozpiske.
    Choćby dlatego że klepią "nie da się" i wszyscy po takim wpisie odpuszczają i kupują emulatory zmieniarki z aux, gdybym nie wyjął radia, sam tego nie sprawdził i nie spędził na tym ponad pół dnia to dalej zostałoby że sie nie da, bo zapomnijcie ze gdzieś na polskich stronach jest to napisane, a znalazłem chyba na portugalskiej ktoś coś wspomniał, ale to tez tak ledwo co.
    Powiedzcie mi jaki jest tytuł tematu i o co gość pyta? i klepią mu ze się nie da i reszta o czym innym, teraz jak ja lopatologicznie to po sprawdzałem przebrnąłem ze jednak ta rozpiska jest do dupy i podłaczyłem w sumie w ciemno, bo poprawna rozpiska też nie wiem czy jest, to przebudzenie skoro to widzieliści to czemu nikt tego wcześniej nie napisał?
    Ta rozpiska wprowadza w błąd, jest niepoprawna, chyba przeklepana z neta, pewnie do innych też sa błedne, bo widze sa chyba identyczne.
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...-nawigacji-BNS
    Także kto chce to wyjmować radio sprawdzać czy i na których pinach ma EA-L(Lewy) & EA-R(Prawy) & EA-G(Masa) odrazu mówie że widziałem schematy gdzie są one nawet w tej drugiej wtyczce, podłączać jack'a, kodować i gotowe.
  9. #29
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Czaro omyłkowo podesłał ci linka z rozpiską do BNS-E, zresztą sam się zamotałem z tym BNS-e myśląc o Concercie ale jak spojrzysz na rozpiskę na radiu to wszystko masz dokładnie opisane i wtedy podłączasz pod opdowiednią.
    tutaj podaję rozpiskę gdzie jak byk jest napisane gdzie podłączac auxa.
    Chyba tyle w temacie ale najlepiej miec do wszystkich pretensje że nie podpowiedzą a najlepiej nie zamontują.
  10. #30
    Nov 2013
    Lubuskie
    na tą grafike ja też trafiłem, ale u mnie jak i pewnie u wiekszości jest inne oznaczenie i nie wiem czy przypadkiem ta grafika nie jest od RNS-E? wpadłbyś na to ze "EA" to jest tak naprawde Aux? no to nie tak do konca że akurat na tym schemacie tak jest to u mnie też musi tak być, jak szukałem to te piny w niektórych sa puste a niektóre mają je nawet w tej wtyczce obok, jak gość pytał to nikt nie napisał ze tam moze miec aux, a teraz okazuje sie ze to przecież oczywiste ze działa, na prózno tego szukać gdziekolwiek, bo i tak nie ma napisane co znaczy "EA" i ze to tak naprawde jest ten aux, bynajmniej ja nie trafiłem na polskich stronach
