To znaczy, że wyjście aux, które jest przy podłokietniku, czeka na to żeby wsadzić lepszą wersję radia?
Zanim zaczniesz coś wymieniać to sprawdź czy jak uruchomisz na radiu opcię zmieniarki wykrywa ci zapisane utwory na telefonie jeśli nie to sprawdź czy masz podłaczone to gniazdo do wtyczki od zmieniarki przy radiu i czy jest ona zakodowana.
Zapisane utwory na telefonie przez Aux-in?
nikt też nie mówił, że ma emulator zmieniarki..
Poczekaj też z wyjmowaniem radia i sprawdzaniem kabli
Jak Aux-in jest fabryczny (w korytku koło ręcznego) to w instrukcji do radia jest opisane jak się wybiera go jako źródło.
Chyba trzeba CD dłużej przytrzymać, ale już nie pamiętam...
EDIT: albo 2x CD pod rząd nacisnąć
Podepnę się pod temat. Chcę zamontować aux do mojego fabrycznego radia, jest to model Concert (BOSE). Wygląda tak: http://www.carhifi-store.net/images/...ncertspdif.jpg Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/adapter-aux-in-vw-...237949406.html Czy ktoś wie jak to działa? Czy warto? No i czy będę mógł normalnie podłączyć odtwarzacz pod auxa i włączać muzykę z pamięci?
ja mam dokładnie to samo radio i tę samą wirtualną zmieniarkę, podpinasz to w tył radia, zmieniasz VCDS-em kodowanie dodając 2 na końcu kodowania. Możesz wszystko podłączyć i słuchać muzyki np. telefon, mptrójkę, mpczwórkę, jakość muzyki uzależniona jest od jakości źródła, uprzedzam że nie wyświetla tytułów utworów, lepszym rozwiązaniem jest zmieniarka USB np YATOUR, może warto stówkę z hakiem dopłacić? Ja podłączyłem tę bo ostała mi się z golfa 5
było A3 Sportback 1.9 TDI BLS 7GN MY2007
Jak zmienić kod tym VCDS? Może ktoś opisać jestem zielony ;D
Bedzie działać? http://allegro.pl/adapter-aux-in-vw-...107514050.html bez zmieniania niczego?
Ostatnio edytowany przez Filip500 - 07-04-14 o 20:06
Dołóż i kup zmieniarkę USB np. Yatour, jakosc jest lepsza, ja wywaliłem tę co pokazales w linku, kodowanie vcds i tak musisz zmienic, jak nie masz vcds-a to ktos będzie musial zmuenic to kodowanie, ktos kto ma fejsa
Yator ma tez wejscie AUX jak i USB i slot karty pamięci
Mam kabel i vaga więc mogę się podłaczyć, a jak kupie zmieniarke yator to nie musze zmieniać kodowania VCDS? Mam zwykłe radio concert II nie wiem co tam trzeba zrobić zeby podpiąć auxa pod to więć proszę o pomoc...
kodowanie musisz zmienić w obu przypadkach, kodowaniem tym aktywujesz zmieniarkę i nie ważne czy jest to wirtualna tylko z AUX czy Yatour z USB, w obu przypadkach kodowanie jest takie samo, dodaje się do ostatniej sumy kontrolnej cyfr w kodowaniu cyfrę 2
Mam pytanie bo nie bede zakladal nowego tematu. Mam auto z 2007r radio concert II+ i w schowku stacje dokującą ipod\iphone czy jak wloze ipoda to bedzie grala muzyka ?
