Mam takie pytanie, A3 2001 Lift 1.8T. Nie działa mi juz praktycznie nic w liczniku nr.8l0920933N (Immo3) i mam blisko licznik o nr. 8L0920980Q http://allegro.pl/licznik-zegary-aud...8.html#thumb/1
Panowie podejdzie on ?
Podejdzie ale to anglik trzeba by mu tarcze zmieniać i mape wskazówki prędkościomierza żeby było 100 km/h na godz. 12. Na zdjęciach nie widać w jakim stanie FIS.
Dodatkowo jeśli masz pół FIS potrzebujesz wiązkę i manetkę.
Masz przepełnioną skrzynkę pw.
W moim przypadku będzie to wymiana full FIS na full FIS. A czy bez wgrywania wsadu da się ustawić na FIS km/h ? (Głównie chodzi o zasięg itd).Dodatkowo się zdziwiłem, że białe tarcze ma. Prędkościomierz w milach czy kilometrach to mi to nie przeszkadza. W skrzynce juz jest posprzątane
Tak z mil zmienisz na km vcds albo vag-com przestawiając kodowanie licznika bez wgrywania wsadu. Tylko do tego licznika pin będziesz potrzebował.
jakie są inne numery dla full fis po lift benzyna immo 3 VDO(zarówno EU jak i ENG)?
Wiem, wiem. Wyciągne z VDO poprzez VAG Commandera. Gorzej będzie zdobyć pin z zepsutego Jaegera :/
https://www.a3-club.net/forum/showth...=1#post1319726 tutaj troche w tym temacie jest
Pin z ecu możesz też wyciągnąć programatorem po wylucie kości tylko nie wiem jaki tam masz sterownik.
wszystkie te wątki znam
pytam bo i mnie zaczyna dopadać jagerowa klątwa/póki co tylko raz za czas dioda przygaśnie ale to początek agonii więc lepiej zadbać o to
jest kilka ale bardziej mnie obchodzi czy z którymiś jest problem większy lub mniejszy itp
Szukaj najlepiej zegarów z lat 2002-2003 tzw. wersje crypto są najmniej zużyte z anglików szczególnie np. 8L0920980Q, 8L0920980R, 8L0920980P i dopasują się do każdego A3 8L z CAN z lat 99-2003 z wersją immo 2 i 3.
