Strona 146 z 161 PierwszyPierwszy ... 4696136144145146147148156 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,451 do 1,460 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #1451
    jarekkabat's Avatar
    Dec 2013
    Lublin
    Mam takie pytanie, A3 2001 Lift 1.8T. Nie działa mi juz praktycznie nic w liczniku nr.8l0920933N (Immo3) i mam blisko licznik o nr. 8L0920980Q http://allegro.pl/licznik-zegary-aud...8.html#thumb/1
    Panowie podejdzie on ?
  2. #1452
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Podejdzie ale to anglik trzeba by mu tarcze zmieniać i mape wskazówki prędkościomierza żeby było 100 km/h na godz. 12. Na zdjęciach nie widać w jakim stanie FIS.
    Dodatkowo jeśli masz pół FIS potrzebujesz wiązkę i manetkę.
    Masz przepełnioną skrzynkę pw.
  3. #1453
    jarekkabat's Avatar
    Dec 2013
    Lublin
    Cytuj Oryginalnie napisane przez renegat207 Pokaż post
    W moim przypadku będzie to wymiana full FIS na full FIS. A czy bez wgrywania wsadu da się ustawić na FIS km/h ? (Głównie chodzi o zasięg itd).Dodatkowo się zdziwiłem, że białe tarcze ma. Prędkościomierz w milach czy kilometrach to mi to nie przeszkadza. W skrzynce juz jest posprzątane
  4. #1454
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Tak z mil zmienisz na km vcds albo vag-com przestawiając kodowanie licznika bez wgrywania wsadu. Tylko do tego licznika pin będziesz potrzebował.
  5. #1455
    jakie są inne numery dla full fis po lift benzyna immo 3 VDO(zarówno EU jak i ENG)?
  6. #1456
    jarekkabat's Avatar
    Dec 2013
    Lublin
    Wiem, wiem. Wyciągne z VDO poprzez VAG Commandera. Gorzej będzie zdobyć pin z zepsutego Jaegera :/
    https://www.a3-club.net/forum/showth...=1#post1319726 tutaj troche w tym temacie jest
  7. #1457
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Pin z ecu możesz też wyciągnąć programatorem po wylucie kości tylko nie wiem jaki tam masz sterownik.
  8. #1458
    jarekkabat's Avatar
    Dec 2013
    Lublin
    Powiem szczerze że sam nie wiem jaki sterowniki. Na początek spróbuję vag tacho. Jak się nie uda to na stół
  9. #1459
    wszystkie te wątki znam
    pytam bo i mnie zaczyna dopadać jagerowa klątwa/póki co tylko raz za czas dioda przygaśnie ale to początek agonii więc lepiej zadbać o to
    jest kilka ale bardziej mnie obchodzi czy z którymiś jest problem większy lub mniejszy itp
  10. #1460
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Szukaj najlepiej zegarów z lat 2002-2003 tzw. wersje crypto są najmniej zużyte z anglików szczególnie np. 8L0920980Q, 8L0920980R, 8L0920980P i dopasują się do każdego A3 8L z CAN z lat 99-2003 z wersją immo 2 i 3.
