A więc na prośbę opisuję jak to zrobić a jest to banalne.
Narzędzia:
Klucz do kół
Lewarek i jakąś podstawkę dla zabezpieczenia
Nasadka 21mm i pistolet udarowy [pneumatyczny, na baterie lub na 12v]
2 częściowy śrubowy ściągacz do sprężyn i płaski klucz do niego
WD40 lub jakiś inny odrdzewiacz
Jak ktoś nie ma dostępu do pistoletu potrzebować będzie nasadkę do świec 21mm i płaski klucz do niej [foto zamieszczę pod spodem] i imbusy lub gwiazdki [torx-y] uzależnione to jest od producenta amortyzatora rozmiaru nie pamiętam ale można to szybko sprawdzić wystarczy otworzyć maskę, na dzwonach ujrzymy czarne dekielki a pod nimi górny kielich poduszki amortyzatora a w nim nakrędkę i rdzeń amora i w nim będzie otwór i tam mamy przypasować sobie torx-a lub imbusa.
Nasadka
torxy i imbusy tego typu
chodzi tylko o to że mają być dłuższe od nasadki
No to wymieniamy:
1. Zaciągamy mocno ręczny i wrzucamy bieg
2. Luzujemy śruby koła ale nie odkręcamy [klucz do kół]
3. Podnosimy auto i zabezpieczamy [Lewarek i podstawka]
4. Ściągamy koło [klucz do kół]
5. Odkręcamy [pod maską] 1 nakrętkę w kielichu [nasadka 21mm i pistolet lub klucz do świec i imbus lub torx]
6. Naciskamy na tarczę nogą tak by nie pogiąć blachy za tarczą by amortyzator spadł kawałek z wachaczem
7. Zakładamy ściągacze na sprężynę i ją ściągamy nie za mocno wystarczy kilka cm [ściągacz do sprężyn]
8. Wracamy pod maskę i zabieramy się za kolejną nakrętkę jak będziemy przy końcu i sprężyna będzie wciąż mocno dociskać trzeba ściągnąć mocniej ściągacze
9. Jak udało nam się przeżyć i nie oglądać latającej sprężyny po odkręceniu 2 nakrętki naciskamy mocno nogą na tarcze by obniżyć amortyzator na tyle by wyjąć poduszkę i łożysko
Tips.
Są 2 rodzaje amortyzatorów olejowe i gazowo - olejowe, w przypadku gazowo - olejowych zadanie z poskładaniem będzie proste bo rdzeń amortyzatora będzie wypychany do góry,
a w przypadku olejowych rdzeń spada na dół i tu musimy się pobawić z jego wypchnięciem palcami lub szczypcami ale przez szmatę by nie zadrapać rdzenia bo będzie uszkadzać uszczelniacz w amorze, ja użyłem zacisków blacharskich jeszcze przed odkręceniem 2 nakrętki
Przy składaniu nie śpieszmy się lepiej sprawdzić 2 razy czy wszystko na swoim miejscu
Fotek niestety nie robiłem tzn mam jedną ze ściągaczem ale to tak banalne że to powinno wystarczyć
http://hostuje.net/file.php?id=13ea6...39194093976ea4
