Pokazane rezultaty 1 do 9 z 9
Temat: [8L] Plynu do chlodnicy ponad max
    pejoot's Avatar
    Nov 2007
    Augustow
    1.9TDI AGR
    Domyślny [8L] Plynu do chlodnicy ponad max
    witam moze poraz ostatni
    "Uparcie olewasz wszystkie upomnienia moderatorów, jeszcze raz i pożegnamy Cie na forum" - ja naprawde nie chce olewac robie co moge zeby sie utrzymac tu.
    Mam pytanko. W zbiorniczku jest o wiele wiecej plynu do chlodnicy niz powinno jest ponad max. Co moze sie wydazyc jak tak bedzie? Czy to moze byc przyczyna migania czerwonej lampki (!) i potem sa trzy dzwieki pi pi pi? Pomozcie bo zajezdze fure.
    Nie usuwajcie tego posta pls jestem nowy i zielony - pomocy.
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    pejoot, jesli ci miga lamka (i)to sa to prawdopodobnie hamulce
    sprawdz stan klockow, tercz itp.
    Jesli plynu za duzo to moze wystarczy odessac, generalnie on paruje, jesli go bedzie po zagrzaniu i rozszerzeniu za duzo to zbiornik wyrzuci, ma do tego "specjalna" dziurke
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    pejoot's Avatar
    Nov 2007
    Augustow
    1.9TDI AGR
    plyn i klocki sa wporzadku sprawdzalem. klocki sa bez czujnika i czujnika nie ma szukam innej przyczyny czytalem na forum ze sa rozne ale wszystko sprawdzlem i jednak to nie to co bylo pisane. myslalem ze moze plyn w chloodnicy - sprawdze czy po rozgrzaniu jest mniej.
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    po rozgrzaniu bedzie wiecej bo sie rozszerza, jesli masz w zbiorniku jak auto zimne ponad kreske max to wez strzykawka odessaj.
    tak zeby na zimnym bylo w srodku pomiedzy kreska minimum a kreska max
    [ Dodano: Czw 20 Gru, 2007 17:17 ]
    przeczytaj sobie ten temat, moze masz to samo :
    http://a3-club.net/forum/viewtopic.p...d085d1a#169561
    ja dokladnie wyglada ta lampka ktora ci miga ??
    pejoot's Avatar
    Nov 2007
    Augustow
    1.9TDI AGR
    lampka zapala sie po przejechaniu 10metrow (wyglada tak (!) -czerwona) i rzy razy piszczy a potem caly czas miga.
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    http://a3-club.net/forum/viewtopic.p...ight=kontrolka
    mucka38 tam napisal : kontrolka sie zaswieca i piszczy trzy razy , to sparwadz układ hamulcowy (zuzycie klocków , poziom płynu , szczelnos układu ) własnie o takich defektach kontrolka ta informuje
    mig25 tam napisal : sprawdz ,ew dolej płynu do przekładni kierowniczej.Gdzieś o tym słyszałem ale nie wiem czy pomoże
    poczytaj, poszukaj na forum
    [ Dodano: Czw 20 Gru, 2007 17:30 ]
    popatrz troche checi i wszystko jest na forum :
    http://a3-club.net/forum/viewtopic.php?t=9900
    pejoot's Avatar
    Nov 2007
    Augustow
    1.9TDI AGR
    dzieki za rade ale juz wszystkie mozliwe operacje wykonalem wszystkie jakie wyczytalem na forum plyny sparwdzilem gdzie trzeba dolalem tylko mam za duzo plynu do chlodnicy, klocki w porzadku szczelnosc ukladu tez jest ok a ta lampka sie dalej pali. jade na komputer z ty padlem
    Jun 2007
    Warszawa
    Seat Ibiza SPORT
    1.9TDI ATD
    27 razy
    28 razy
    Sprawdź bezpieczniki od ABS-u, na akumulatorze i z boku gdzie są wszystkie bezpieczniki i przekaźniki.
    Ja miałem to co Ty i wyszło że bezpiecznik na akumulatorze (są tam trzy normalne) nie kontaktował, a był dobry.
    Wyjmij wszystkie i załóż nowe.
    Na forum poszukaj to znajdziesz schematy bezpieczników bo było już o tym.
    Tomasz_W-wa
    Tomasz_W-wa
    pejoot's Avatar
    Nov 2007
    Augustow
    1.9TDI AGR
    wielkie dzieki jutro sprawdze mam nadzieje ze to to bo juz szału dostaje.
    dzieki wszystkim za pomoc i dla moderatorow ze mnie jeszcze nie skasowali hehe szacun dla nich i dla was
