Panowie mam pytanie. Mam nowe autko. Podłokietnik jest zablokowany, stoi pionowo. Nie da się go opuścić. Jak to naprawić?
Musisz go rozebrać.Wewnątrz jak otworzysz klapke masz ukryte śrubki pod tym meszkiem takim jak się przyjrzysz dobrze to powinieneś je zobaczyć. Odkręcasz 4 od strony zatrzasku i zapewne tam coś się obłamało. Możesz spróbować skleić albo zespawać.
Czy trzeba demontować podłokietnik w celu naprawy unoszenia/opuszczania czy da się to zrobić z zamontowanym podłokietnikiem i umieszczonym w pionie ?
Możesz to zrobić bez demontażu.Ja wymieniłem samą plastikową zapadke tą od regulacji wysokości. Tam są małe 4 śrubki na wkrętak krzyżakowy jak pisałem wcześniej.
Witam, rozebrałem podłokietnik w audi a3 8l 2000 r. w nim były takie blaszki
one są jednorazowe. Na allegro ich nie widziałem w serwisie to nie wiem czy bd mieli czy cały podłokietnik bd musiał kupić. może macie inne rozwiązanie zamiast tych blaszek dać coś tam innego .
