Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: Wymiana termostatu
    Sep 2012
    Łódź
    Domyślny Wymiana termostatu
    Szukałem takiego tematu ale nie mogę znaleźć. Mógłby ktoś mi powiedzieć gdzie jest termostat w silniku 1.9 TDI bkc może zaznaczyć na zdjęciu mniej wiecej? Albo też jak go wymienić, wymieniałem kiedyś w passacie 1.8 benzyna i był od dołu silnika ale tu chyba jest w innym miejscu?
    Dziękuje
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 02:15
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    na rys jak przedstawię będzie najprościej
  3. Podziękowania dla domel79 za pomoc w problemie
    KukizA3 (12-10-12)
  4. #3
    Sep 2012
    Łódź
    Zaraz sprawdzę i zobaczę czy to znajdę
  5. #4
    Sep 2017
    Śląsk Racibórz
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Siemanko.Mam pytanie gdzie dokładnie znajdę termostat w BMM i jak wyglada sytuacja z dostępem do niego? Jeżeli ktos by miał jakieś story albo filmik.Kolejne pytanko jest on osobno dostępny czy w komplecie z obudową i czy jest jeden rodzaj czy parę?A ostatnie pytanko jak potem odpowietrzyć ?będę wdzięczny za odpowiedzi
  6. #5
    dominicanis's Avatar
    Apr 2010
    ok. Krakowa
    Wystarczy wymienić sam wkład 03G121113A (poz. 6).
    Wymieniałem kilka lat temu (na Wahlera). Dostęp nie najgorszy, spod maski.
    Dobrze spuścić przynajmniej częściowo płyn.
    Ja osobiście wymieniałem na szybko bez spuszczania.
    Ubytek uzupełniłem po wymianie termostatu.
    Odpowietrzanie przez otwarcie zbiornika wyrównawczego po jeździe.
  7. #6
    Nov 2019
    Mazowieckie
    1.6 BGU
    Domyślny Termostat z obudową?
    Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi.
    Czy przy silniku 1.6 MPI w 8P termostat jest w dodatkowej obudowie? Umawiałem się przed chwilą z mechanikiem na wymianę termostatu i zaskoczyło mnie jego pytanie czy mam obudowę na wymianę (powiedział że często obudowa się niszczy). Na znanym portalu aukcyjnym i w sklepach nie znalazłem oferty obudowy, tylko same termostaty.
    Zgaduję, że nie ma, ale wolę mieć pewność zanim oddam auto do warsztatu
  8. #7
    Mar 2019
    Łódź
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Ja 2 tygodnie temu wymieniałem i faktycznie nawet należy spuścić cześć płynu (jeżeli jest świeży) bo inaczej 2-3l lecą od razu po wyjęciu termostatu. Małe zwinne rączki i jest 15 minutowa robota Ja polecam użyć imbusa zamiast 10,gdyż łatwiej trafić w otwór niż celować 10. Mało miejsca jest pod śrubą i ciężko to idzie. I rysunek przekłamuje bo śruby mocujące są na dole i na górze a nie po bokach Ja wymieniłem na Mahle koszt 55 zł.Wahlera akurat nie mieli na stanie,którego to koszt 85 zł. I nie zapominajcie o wyczyszczeniu dookoła aby nie podeszło coś pod oring.
    @qlikp wymień sam wkład. Koszt z obudowa to około 150 zł.
    Było A3 8P 1.6 BSE 102km
    Jest A3 8V 2.0 TDI CRBC 150km
  9. #8
    Dec 2017
    Swarzedz
    audi a3 sportbeck 19
    1.9TDI BLS
    Witam wycieka mi płyn w okolicy termostatu czy muszę wymienić cały termostat czy jest jakieś tam uszczelnienie .dodam że termostat jest ok tylko ten wyciek .
    MI się wydaje że nawet to cieknie z takiej rurki co jest z prawej strony przy termostacie płyn zbiera się w zagłębieniu bloku silnika obok termostatu .Mam silnik 19 tdi bls 2007
