W dziale warsztat jest procedura programowanie pilota. Bez użycia VAGa. Poczytajcie. Jest tego sporo. Potem zadawajcie pytania. Używany pilot nie będzie działał.
Musicie mieć nowy.
Musicie mieć nowy.
no niestety żadna z powyzszych procedur u mnie nie działa ani nawet przez vaga. A czy po każdej wymianie akumlatora mam wymieniać na nowego pilota ???
matixxxx
spróbuj zamknąć auto kluczykiem, przytrzymać kluczyk w pozycji zamknij i wtedy nacisnąć i przytrzymać przycisk pilota 'zamknij'. To samo w pozycji otwórz.
oczywiscie ze i ta opcje sprawdze
a dzis bylem u pewnego maga ale gosc tez nic nei poroadził wzioł jeden kluczyk i ma zalatwic nowy zobaczymy co zrobi, ale mu zaznaczyłem ze jak nei bedzie działało to ja za kluczyk płacic nie bede
witam
ja problem z pilotem juz rozwiazalem nareszcie
okazalo sie ze kiedys podlaczylem w radio podtrzymanie czyli polaczylem zolty z czerwonym na zywca. ostatnio odlaczylem te podtrzymanie i centralny z pilota dziala
jesli chodzi o programowanie pilota to w instrukcji pisze ze sam automatycznie sie programuje jesli jestesmy blisko samochodu ok 2m. potem zrobie screena z instrukcji.
sprawdzcie moze i u was jest ten sam problem.
a no widzisz a mi wczesniej działalo i po zmiane akumlatora tylko poszło sie kopać, juz nawet kombinowałem ze wypiolem bezpiecznik od radia ale nic to nei dało
Witam serdecznie.
Chcialbym podpiac sie pod temat z nastepujacym problemem. Kupilem A3 1.8T z jednym kluczykiem i pilotem "scyzorykiem". Moja kobieta nie fortunie wyprala mi kluczyk i pilot sie zalal. Probowalem go wysuszyc ale nic nie pomoglo. Kupilem nowy kluczy kompletny z pilotem. Chcialbym zaprogramowac pilot do mojego samochodu, dodam ze nie posiadam kodow kluczyka rowniez.
Prosze o pomoc jak go zaprogramowac VAG-iem albo recznie.
Metoda wsadzenia kluczyka w drzwi i otworzenia ich lub zamkniecia i zaraz nacisniecia pilota nie dziala probowalem.
ja miałem stare piloty na 2 przyciski i też kiedyś miałem problemy z kodowaniem i wiem że żadne przekręcania kluczyków nic nie dały trzeba było kodować do licznika ale trzeba znać kod immo. teraz mam komplet kluczyków pilotów z a6 z czterema guzikami i też je musiałem kodować vagiem działa ciche zamykanie, głośne i panic pewnie można by zrobił otwieranie klapy ale co by ją dzwigało.
________________ mój dupowóz ______________
Podepnę się pod temat bo również mam problem z pilotem a mianowicie posiadam nieoryginalny pilot i po wymianie radia przestał działać. Wcześniej wszystko działało elegancko. Nawet szyby i szyber mi się domykały z pilota. Oczywiście baterie sprawdzałem i nawet wyciągałem bezpiecznik od radia niestety nic to nie dało. Może miał ktoś podobny problem z takim pilotem?
Uploaded with ImageShack.us
mam centralny zamek z domykaniem szyb ale bez pilota, chce sobie właśnie założyć i mam pytanie czy takie coś by mnie urządzało:
http://moto.allegro.pl/item101917090..._a6_a8_tt.html
mam kuzyna który potrafi po podłączać takie cudeńka ale chce się upewnić że to będzie działać, a co z immobilizerem?
pozdrawiam z z góry thx za odp
