Strona 67 z 97 PierwszyPierwszy ... 1757656667686977 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 661 do 670 z 966
  1. #661
    May 2012
    Radom
    2.0TDI BMN
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    prawdopodobnie termostat, ale podczas jazdy włacz sobie na klimatorniku kanał 49 i obserwuj temp, w jakich zakresach masz te skoki, czy jest to w miare płynnie czy skoki np z 90 odrazu do 80, i napisz
    Na kanale 49 praktycznie od razu spada mi temperatura do tych 75/76/77 stopni. To jest kwestia 10s.
  2. #662
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Soniacz Pokaż post
    na 90% termostat, ale mozesz sie upewnić i jak dolny wąz od chłodnicy bedzie chociaz letni to na 100% termostat
  3. #663
    May 2012
    Radom
    2.0TDI BMN
    Kurcze, właśnie jak sprawdziłem po tym jak spadła mi temperatura z 90 na te 76 to górny ciepły, dolny zimny.
  4. #664
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    dolny zimny.
    bo najlepiej sprawdzać na postoju ten przewód idący od samego termostatu jak temp powoli rośnie i termostat powoli puszcza ciepły płyn to wtedy powinienes wyczuc to
  5. #665
    Oct 2012
    SJ
    Panowie, mam pytanie.. wczoraj wymieniłem termostat parę postów wstecz pisałem co było powodem (jakby ktoś nie był w temacie) dziś jadę sobie silnik grzeje się ok., było 90st., przegoniłem go raz i czekam na wjazd do garażu no i temp. lekko opada co mnie zaciekawiło, otwieram maskę a tam działają wentylatory., pewnie dlatego temperatura spadła, ale czy możliwe aby włączyły się przy 2st. na zewnątrz ?
  6. #666
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Przemkoo Pokaż post
    i temp. lekko opada
    na liczniku? jakie temp na klimatroniku?
    dlaczego niemożliwe?, czujnik jest w chłodnicy, ale wtedy dolny wąz od chłodnicy powinien byc dosyć ciepły jeśli wszystko sprawne
  7. #667
    Oct 2012
    SJ
    wskazanie na klimatroniku kanał 49, pokrywa się ze wskazaniem na liczniku... dolny wąż nie był ciepły nie czułem ciepła.. górny był owszem ciepły...
    dodam, że podpinałem pod kompa i nie ma żadnych błędów.. nie wiem może tak ma być ? Zawsze jeżdżę do 2tyś. obr. zanim się zagrzeje do 90st., potem różnie zależy jaka trasa.. ale wydaje mi się, że powinien trzymać 90st.
  8. #668
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    temp bedzie w granicach 87-93 na klimatroniku podczas jazdy, mozesz sobie poobserwowac na klimatroniku jak to wygląda
  9. #669
    Oct 2012
    Lublin
    1.6 BFQ
    Czy w 1.6 BFQ błąd 17700(17700/P1292/004754 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit) może powodować zapowietrzony układ chłodzenia czy ewidentnie jest walnięty termostat? Dodam że wetnylatory pracują w zasadzie cały czas nie dając się rozgrzać silnikowi.
  10. #670
    May 2012
    Radom
    2.0TDI BMN
    Właśnie wszystko chyba jest ok z termostatem. Podpinałem pod vaga i wyskoczył błąd czujnika temperatury. Zacznę właśnie od tego. Jak dalej będzie nie tak, to termostat. Były odchyły na vagu odnośnie temperatury idącej na silnik i licznik. Teraz po nocy, na zimnym silniku na kanale 49 pokazuje 30 stopni. Także, zacznę od tego i dam znać czy problem rozwiązany. Dzięki.
