czy ktoś sie orientuje , potem mozna zamknąć ten temat.
Mam fajny zestaw ham. od fabii 1.9 sdi , 256 mm. śr. , czy taka tarcza podejdzie do mojego 1.6 ??? i jak z kolckami ?? beda pasowaly ??
Wczoraj zmienialem klocki z przodu i gosc jak wymienial to powiedzial ze te klocki sa takie same jak od fabii wiec byc moze i tarcze sa takie same. Co do klockow jestem pewien ze sa takie same wiec prawdopodobnie i tarcze ale nie jestem pewny na 100% czy od diesla beda pasowaly
18" RS6
tarcze jak sa 256x22 to sa takie same i klocki pewnie tez bo sa te same zaciski FIS III
wszystko pasuje dzięki za info !!
[ Dodano: Pią 21 Kwi, 2006 00:08 ]
kupilem brembo max i ferodo kloceee
a co fajnego w tarczch 256mmOryginalnie napisane przez uczeszsie
BTW: chyba Cie widzialem dzis na Warszawskiej w Łomiankach, mozliwe ? (jesli tak to pozdrawiam )
rozmiarOryginalnie napisane przez Mach
sa przeogromne
ano widzielismy sie , dosc dobrze , bo prawie mnie rozjechales ( pozdrawiam również)
odnosnie fajności tarczy 256mm. , ja postawilem na redukcje wagi , mniejsza tarcza mniej kg. , zartuje oczywiście !
niestety nie skojarzylem Cie od razu dopiero chwile pozniej zaczelem rozkminiac gdzie ja tego typka widzialemOryginalnie napisane przez uczeszsie
hahahaha , do roboty jechalem i po zaopatrzenie wstąpiłem do sklepuu
gdyby nie mój refleks i sokoli wzrok , zginąłbym pod kołami a3 !!!
a tak zupelnie OT, ile koncowek ma Twoj wydech? Jedna czy dwie? Dzwonilem do roznych sklepow i roznie slyszalem. Domyslam sie ze masz oryginalny
18" RS6
