Witam, mam problem z doładowaniem. Raz mi napompuje 0,2 bara i czuć muła a raz pompuje normalnie 0,5-0,6 i auto śmiga jak powinno. Szczelność sprawdzona, sztanga od wg też, czy to może być n75? 1.8t AGU.
^Sprawdź przepływomierz, miałem to samo, i przewody od n75, odłącz n75 z wtyczki i się przejedź, powinno pompować 0.3 bara.
Podepne się szybkie pytanie mam a3 1.8t agu k03s fmic tip bez ruszonego softu zamontowalem zegar doładowania i max pokazuje ok 0.45bar czy to normalne czy traktowac to jako dopuszczalny blad zegara auto gauge mechaniczny?
Jak gwałtownie wcisne gaz to podskoczy do jakiś 0.55bar i bliżej 6 tyś troszkę spada do ok 0.40bar. Postaram soe nagrac filmik jak zachowuje sie doladowanie i ocenicie.A jaki polecacie najlepszy sposób na sprawdzenie szczelnosci? filmik z doladowaniem
Ostatnio edytowany przez adi13985 - 16-09-17 o 10:09
turbo było po regeneracji także ma ok 15 tyś przebiegu i czy już mogło się uszkodzić ?mi spada doładowanie tak ok 5 tyś. dziś sprawdzę szczelność układu i zobaczymy może akurat coś znajdę . ale jeszcze mi przyszło do głowy jedno ze jak montowałem zegar doładowania to był w zestawie trójnik z jednej i z drugiej pełny wlot wylot a ten po środku co idzie do zegara był z takim jakby zaworkiem podejrzewam ze jest on po to aby wskazówka nie skakała ale czy to nie może zakłamywać odczytu?
Nie wiem czy zakłamuje musi ktoś inny na to Ci odpowiedzieć a co do żeliwa to jak miałeś regenerowaną a jakie żeliwo dali używane czy nowe bo z tego co wiem jak jest używka to możne bardzo szybko pęknąć tak było u mnie dlatego żeliwo poszło nowe i już jeżdżę 2 lata i spokój a doładowanie nie tylko przez turbo może uciekać intercooler może być nie szczelny posprawdzaj wszystko
Zrobiłem test na szczelność znalazłem 2 nieszczelności przy kolektorze miejsce wkreconego kroćca wtryskiwaczy lpg.ale mam też pytanie czy podczas pąpowania do układu to powietrze powinno uciekać przez miarę od oleju?A co do nieszczelności to usunięte te znalezione ale doładowanie nadal ok 0.5
