Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy ... 345
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 50
Temat: Ciśnienie doładowania na k03-052
  1. #41
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    audi
    1.8T ARY
    107 razy
    9 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pawel-2005 Pokaż post
    Takie auto będzie miało zupełnie inną moc bo zapłon to bardzo istotna kwestia w przypadku mocy. Tak samo jest z afr nie mówiąc już o kondycji silnika.
    za duzo zmiennych więc po przepływie jest takze szacowanie i tyle
  2. #42
    May 2016
    Puławy
    Audi a3
    1.8T AGU
    Witam, mam problem z doładowaniem. Raz mi napompuje 0,2 bara i czuć muła a raz pompuje normalnie 0,5-0,6 i auto śmiga jak powinno. Szczelność sprawdzona, sztanga od wg też, czy to może być n75? 1.8t AGU.
  3. #43
    Jul 2016
    Bogatynia
    S3 8L
    1.8T BAM
    ^Sprawdź przepływomierz, miałem to samo, i przewody od n75, odłącz n75 z wtyczki i się przejedź, powinno pompować 0.3 bara.
  4. #44
    Jan 2017
    Puławy
    1.8T AGU
    Podepne się szybkie pytanie mam a3 1.8t agu k03s fmic tip bez ruszonego softu zamontowalem zegar doładowania i max pokazuje ok 0.45bar czy to normalne czy traktowac to jako dopuszczalny blad zegara auto gauge mechaniczny?
  5. #45
    kamil1905's Avatar
    Jul 2008
    Poland
    1.8T ARY
    58 razy
    46 razy
    Najprędzej potraktowałbym to jako nieszczelność jeśli doładowanie jest zaniżone. Nie pamiętam ile w serii ma AGU.
    Audi A3 1.8 AGN 125 KM ---> Audi A3 1.8 T Quattro 180 KM - 252 KM ---> Audi S5 F5 3.0 TFSI 354 KM ----> ......
  6. #46
    Jan 2017
    Puławy
    1.8T AGU
    Jak gwałtownie wcisne gaz to podskoczy do jakiś 0.55bar i bliżej 6 tyś troszkę spada do ok 0.40bar. Postaram soe nagrac filmik jak zachowuje sie doladowanie i ocenicie.A jaki polecacie najlepszy sposób na sprawdzenie szczelnosci? filmik z doladowaniem
    Ostatnio edytowany przez adi13985 - 16-09-17 o 10:09
  7. #47
    ciapek115's Avatar
    Jun 2009
    Przeciszów
    Audi A3
    1.8T AUM
    11 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez adi13985 Pokaż post
    może być pęknięte żeliwo przy turbo często spotykane. Odkręć wydech i pooglądaj przy zaworze jak jest w żeliwie zawór upustowy. Seria powinna mieć 0.5-0.55 ale nie przy max obrotach obroty około 3tys do 4,5tys max doładowanie później powinno spadać
  8. #48
    Jan 2017
    Puławy
    1.8T AGU
    turbo było po regeneracji także ma ok 15 tyś przebiegu i czy już mogło się uszkodzić ?mi spada doładowanie tak ok 5 tyś. dziś sprawdzę szczelność układu i zobaczymy może akurat coś znajdę . ale jeszcze mi przyszło do głowy jedno ze jak montowałem zegar doładowania to był w zestawie trójnik z jednej i z drugiej pełny wlot wylot a ten po środku co idzie do zegara był z takim jakby zaworkiem podejrzewam ze jest on po to aby wskazówka nie skakała ale czy to nie może zakłamywać odczytu?
  9. #49
    ciapek115's Avatar
    Jun 2009
    Przeciszów
    Audi A3
    1.8T AUM
    11 razy
    Nie wiem czy zakłamuje musi ktoś inny na to Ci odpowiedzieć a co do żeliwa to jak miałeś regenerowaną a jakie żeliwo dali używane czy nowe bo z tego co wiem jak jest używka to możne bardzo szybko pęknąć tak było u mnie dlatego żeliwo poszło nowe i już jeżdżę 2 lata i spokój a doładowanie nie tylko przez turbo może uciekać intercooler może być nie szczelny posprawdzaj wszystko
  10. #50
    Jan 2017
    Puławy
    1.8T AGU
    Zrobiłem test na szczelność znalazłem 2 nieszczelności przy kolektorze miejsce wkreconego kroćca wtryskiwaczy lpg.ale mam też pytanie czy podczas pąpowania do układu to powietrze powinno uciekać przez miarę od oleju?A co do nieszczelności to usunięte te znalezione ale doładowanie nadal ok 0.5
